съб яну 26, 2019 6:42 pmkalin72 написа: Значи държиш клапата на фукса отворена? Хм, аз съм я затворил докрай...и се чудя дали това има голямо значение за натрупването на многото прах в котела.От както направих турболаторите, клапата е отворена. Сега турболаторите ми задържат прахоляка. Преди беше клапата.
И друго се чудя, защо не успявам да предотвратя гасненето и последващо палене, при достигане на макс температура на водата...дали да не направя съспенд-а 30-40 минути?
За гасненето опитай както си намислил или си намали подаването на 1ва. Ти топлиш повече квадратура. Не вярвам къщата ти да се топли с по малко от 5 квт за час, освен пролет и есен.
В момента харча пелети за под 3 квт, като топля 86 квадрата, но в две стаи съм нагласил 12 градуса, общо 31 квадрата. Те си се топлят повече през общите стени с другите.
Ицо, пусни помпата на 3та балканска и обиколи обезвъздушителите! После я тури на 1!
Колко киловата ти е горелката?
Русе, 2 часа са много. На котела също трябва да има обезвъздушител. Като се спазят задължителните неща при правене на парно, после отпадат други задължителни чалъми и челни стойки. Ако е порно, тогава според ситуацията.
