filmatoplo написа:Значи е вярно това че системата се пълни с др разтвор от вода за да работи Галана .Да -електролит, от където и проблема с тоя котел, щото като не му е точно концентрацията, процеса не протича като хората, котела работи непрекъснато и бленуваната икономия се изпарява само в приказки. Просто хората монтиращи тея инсталации не са събрали достатъчно опит и повечето пъти се н..акват при настройката, иначе самия монтаж е прост като гъбена чорба. От друга страна според мен е удачно да се отдели тая система с топлообменник, щото тоя електролит не се знае какви поражения може да нанесе на инсталацията, оттелно от това и цената му не е ниска че да я прежалиш.
Маречков, стига и ти с тази икономия! Няма такава! Ето ти паспорта на котела.
http://www.galan.ru/support/store/galan ... vulkan.pdf
Там си пише как се настройва концентрацията и как тя влияе на мощността, не на икономията. КПД-то на този котел е 98%. Т.е. влагаш 10 kW ел.енергия, получаваш 9,8 kW топлина. Хората са си написали коректно нещата и не твърдят нищо за някакви невероятни икономии. Колкото до момчето от варненско, което се отоплявало за 120 лв., мога много лесно да ти сметна колко топлина е получил за тези пари (по КПД-то).
За невероятни икономии, говорят само някой некоректни български търговци.
П.П. и аз смятам, че когато се ползват тези котли е добре да се отдели топлоносителя (електролита) на котела от този на останалата инсталация.
Всъщност, пишат за някаква икономия от 40 до 60% спрямо стандартни електрически котли, като тя се осигурявала от автоматиката и бързодействието на котела... За да докараш такава икономия, стандартният ел. котел трябва за автоматика да има инсталиран циганин с шалтер държащ топлата тръба с ръка, за да и мери температурата.
