Transporterr написа:Това не е вярно, машините си имат параметри. Реално 60% при 160А при работа с 4 мм рутилов изключва на четвъртия електрод. Ако ще работиш непрекъснато трябва да си вземеш нещо по-мощно. Например 200А с пв 80-100% при 160А. Има машини които въобще не можеш да ги натовариш. Аз например много го обичам тоя тест и съм го правил с всички машини които продавам. Другото важно нещо е като прегрее колко бързо охлажда и може да се работи, виждал съм машини които не работят по 2 минути докато охладят. Зависи как е проектирано да върви потока въздух. Машини по 300 кила отдавна никой не купува. Реално един 400А инвертор със 100% на 300А струва по-малко от една Кракра 500А. За габарити и тегло не говорим въобще.Илиян Илиев™ написа: Всъщност днес успях да го прегрея 3 пъти, но теглих по няколко електрода почти без прекъсване, демек с много малки паузи.ами то само тези дето са по 300 кила издържат на непрекъснато заваряване да го ева. с всички други е необходимо да се прави 1 или две паузи на всеки електрод
dragozow
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
Transporterr
Днес ходих при колегата Драгозов и пробах два електрожена Бен Роял-140А и Вики 130 А , определено китаеца заваряваше по- добре при пробите и го взех. Благодаря на колегата за отношението и отстъпката която дава за членове на форума. За който още няма такава техника колегата каза че скоро чака голяма доставка от марката, защото аз взех последния!
sek.1
http://stores.ebay.de/BEN-ROYAL-INVERTER-SCHWEIsTECHNIK Това е сайта на търговеца в Германия . Машините му са китайски но са перфектни.
Точно от същите мисля,че не съм сгрешил.
dragozow
Моите машини дойдоха, за съжаление нямам снимки, но утре ще ги снимам, тествам и т.н. Имам налични ARC 140, 200 и 400(380V). Всичко е с документация на български език, гаранция 24 месеца за физически лица, ДДС и т.н. Понеже стана късно съм сметнал само ARC 140, цената ще бъде 349 или 359 лв. Имам и от "немските" TIG 200, но на дебелата цена(849). За съфорумци естествено отстъпки или подаръци, за целта ми звъннете. Всичко може да се пробва и сравнява с други машини, към момента имам около 30 модела инвертора. Утре ще постна повече със снимки, впечатления и цени.
edit
ARC 140 - 349 лв
ARC 200 - 459 лв
ARC 400 - 1049 лв
Снимките:
Накратко:
Със 140 изгорих последователно 6 рутилови електрода 3.25 мм за да му извадя душата. След като не прегря изгорих и един 4 мм, това разбира се не е препоръчително. С 200 амперовия изгорих без почивка 5 рутилови електрода 4 мм, той също не прегря. Заваръчните кабели на 140 са по 3 метра, на 200 са по 5 метра. Байонетите са по-хубави от "немските", снимал съм ги. Модела 400 няма къде да го пробвам, защото трифазната ми мрежа няма да го понесе. Снимал съм ги отвътре за любопитните.
edit
ARC 140 - 349 лв
ARC 200 - 459 лв
ARC 400 - 1049 лв
Снимките:
Накратко:
zuzo
- помощник
http://stores.ebay.de/BEN-ROYAL-INVERTER-SCHWEIsTECHNIK С кой от тези модели може да се заварява и алуминий
избрах си този дали заварява алуминий http://www.ebay.de/itm/STAHLWERK-WIG-TI ... 822wt_1270
dragozow
Не заварява. Този може:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... c-200.html
Ако можеш да чакаш ще го вземеш от мен с гаранция, трябва да ги получа в периода 25.01-15.02:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1326
Ще струва пак толкова някъде. Ако е зор си го поръчай от Германия, машината е хубава. Аналозите и струват в пъти повече. Гледай какво прави с алуминия:
http://www.youtube.com/watch?v=viVqZoGGvO8
