Ради Тодоров - специалист
Колегата от ЗЕКОТЕК произвежда такива аз мисля да си закупя такава не мога да намеря снимка но изглежда добре и алармира силно.
zach_82 - специалист
Щом искате аларма в магазина за 1 лев има такава за врата от 1.50. Слагате магнитчето на спиците, а самата алармичка на рамката и ако колелото се завърти дори с 1 см, почва силно пищене. :shock:
val4o89 - специалист
Аларма за 48v само за 11$. С малко релета може да се прекъсне и "запалването" :lol:
http://www.dealextreme.com/p/vibration- ... 969?item=2
evparts.alle - специалист
Да! Много хубаво и някой ден като се развали колелото има да се чудим от какво е..
По добре по-проста система.. то какво запалване ? Тръгва си "човека"(те тия не са хора де ама..) на педали или с бутане и "Довидженя!"
:rolleyes:
Абе важното е да вие, че да уплаши калпазаните.
stanetzz - специалист
val4o89 написа:
Поръчах това устройство , но като се има предвид скоростта на изпращане на ДийлЕкстрийм, отзиви - най-рано след месец.
gotiniq7 - специалист
Взех на старо една италианска за автомобил. Цялата е колкото юмрук, в един блок е всичко. Само трябва да се захрани с 12 волта и е готова, има изпълнителни вериги, които дават възможност при задействане да се окъсят 3те фази на мотора и няма да може да се кара щото действа яко като спирачка
Tва добре, но ако се укъсят 3-те фази докато е закачен контролера какво става? А и въпроса с качването на цялото колелце в буса (дори в лека кола) пак си остава под въпрос .. те мотори по 300 кила крадат така, та тия нашите ли ще им се опрат.. Директния визуален контакт му е решението и сваляне на батерията и под мишничка. Тъкмо всеки път си се зарежда ... :-D
ludiagsm - специалист
Хопп още малко и съм готов с моя балансер, последно за 72волта ще е с 24 елемента
http://ludiagsm.snimka.bg/experiment/el ... 5.28426157
ivan_ws - напреднал
geordgeo написа:
A някой може ли да ми каже от къде да си намеря (поръчам) малко зъбно колело с 6 или 7 зъба за вала на електромотора (вътрешен отвор 6 мм), че всичко обърнах в София и от никъде нищо... :sad:
На битака съм виждал преди множество зъбни колела и ще са на много ниски пари, но като цяло и аз бих заложил на тези, коитоти предложи колегата на SKF, новото си е ново.
ludiagsm написа:
.. Винаги ни изомяваш, браво! Можеш ли да споделиш схемата. С кондензатори ли е ги балансираш? И колко ток би трябвало да харчат тия мосфети да "клатят" кондензаторите м/у клетките? Винаги съм се чудил дали балансера не консумира прекалено много, че да е полезен, въпреки, че при 72 клетки си е наложителен. За по-малко клетки не е ли по-практично просто да се следи напрежението и като някоя клетка удари 2,6 да изклучи всичко и това е?
