Когато загасне котела и изстине инсталацията -там от където капе -от там е дърпало въздух
1696 мнения в "Виадрус на пелети"
Varnap5
Резултатите от дупката са полужителни но пак не съм доволен.Вече не прави топки или поне не чак такива каквито бяха.Успява да вдигне температурата доста по-бързо но пак не достига зададените градуси-80,а навън все още не е чак толкова студено.Смятам днес по-късно да я направя 8-10мм.
Varnap5
Целя водата в котела да е на 80 градуса защото едната от двете инсталации които обединих е на около 8-9м от котела(това е първият радиатор) и направих грешката да пусна тънки тръби.Общо взето сега компенсирам ниския дебит с висока температура.Така става когато човек не мисли когато трябва.
blago74
ср сеп 05, 2018 8:52 amventzi48 написа: Аз поставих още една плоскост под оригиналните плочи за удължаване пътя на димните газове/ по идея на колегата Шоп/. Над скарата поставих две плочи под наклон към страничните ребра на камерата за насочване на горещите газове. Имам идея да подавам въздух който ще затопля с топлообменник закрепен на задната стена на котела. Повдигането на котела с камера е с положителен ефект като се намали разхода на пелети.Здравей, може ли снимки на вътрешните прегради.
blago74
нед дек 09, 2018 1:44 pmfilmatoplo написа:Здравей, поставиха на моя Виадрус горелка Биотех. Дали имаш инфо за тези горелки.Оня ден ме извика един човек да му погледна котела У22 -Виадрус 5 секции с горелка Ерато 2 поколение без модулация .Та тази комбинация въобще не можеше да топли , помпата беше нагласена на 60 градуса да включи -котела 5 градуса ги набира бавно за 5-8 минути и включва помпата ,работи около 10-20 секунди и температурата пада и помпата пак изключва ,после пак набира 5-8 минути за да завърти само няколко секунди .През това време горелката си работи незнайно на колко киловата но разхода бил 6-7 чувала , има плочи в котела ,топли 2 етажа общо 120 -130 кв м .Какъв е тоя Виадрус -всичко отива в комина
уж бил почистен -пелетите са дървесни . Предложих му да подменим котела с Грейко и да му сложа управление Натурела на горелката -остана да си мисли човека
Виждал съм ги ,но не съм монтирал от тях ,разкажи ни ти нещо .
judas
нед дек 09, 2018 1:44 pmfilmatoplo написа:Здравей, Фил! Не може ли на тая Ерато2 да се присади платка на Натурела? Моят Виадрус (на кутия) топли 110м2 с 2 чувала иглолистни на ден.Оня ден ме извика един човек да му погледна котела У22 -Виадрус 5 секции с горелка Ерато 2 поколение без модулация .Та тази комбинация въобще не можеше да топли , помпата беше нагласена на 60 градуса да включи -котела 5 градуса ги набира бавно за 5-8 минути и включва помпата ,работи около 10-20 секунди и температурата пада и помпата пак изключва ,после пак набира 5-8 минути за да завърти само няколко секунди .През това време горелката си работи незнайно на колко киловата но разхода бил 6-7 чувала , има плочи в котела ,топли 2 етажа общо 120 -130 кв м .Какъв е тоя Виадрус -всичко отива в комина
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
