Сега след като сте намалили доста въздуха на горелката , сигурно не може да изхвърля пепелта през комина и се трупа в пепелника , запомни настройката как е сега и ако трябва тествай с малко повече въздух , температурата също е малка .
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Преди гледах един котел на пелети на който настройките бяха подредени в таблица , пускаш котела -и ако за всяко нещо от таблицата си различен в показанията ги регулираш по таблицата , и съответно всяко нещо като показание -отговаря на въздух и гориво и кой знае друго какво.А вие правите обратно -нагласяте настройките наизуст.Така в моя случай -каквото и гориво да сложа в котела -поглеждам реалните показания на котела в менюто и ако са мръднали от показанията в таблицата ги регулирам и готово
.Например ако температурата на газовете се вдигнала на 120 вместо на 100 -променям на 100, от там нататъка котела кое си променя мен не ме интересува , дали гориво ще намаля или въздуха -номера е газовете накрая да са по таблица 100 гр.Какво ще кажете има разлика а , а вие без такъв софтуер се мъчите ,те Ерато са виновни де.
Да трудно може да се даде рецепта за твоята комбинация , но ти регулирай плавно по малко въздуха или горивото , като записваш предните и другите настройки , така винаги може да се върнеш към старите , ако новите не дават резултат -дано дават де
deyanyovkov
gogomil написа:Само за инфо: много им е малък хистерезиса на тези термостати - само 0,2º - ще си побъркаш котела. Ясно пише че са за ел. и газови котли.filmatoplo написа:Да термостатите са на добра цена и проверени от колегата.За Гогомил -знаех си за вентилатора
, за режима сегашния , зависи пак от много неща -трябва да се помисли по логистиката на целия отоплителен процес .
ОХ,
кажете един майстор в София да ми оправи логистиката да не се мъча от нулата... Благодаря на туристак , ще сложа и аз
COMPUTHERM Q7 RF . Той ще спира горелката ,а помпата? Тя върти нонстоп... А контролер за външната температура - какъв и от къде?
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
