alien - специалист
зависи от натоварването, но не влияе на измерването, винаги си показва реалните обороти, и то в линейна зависимост
докато напрежението се влияе и променя измерването, дори ако товара е гарантирано постоянен пак функцията няма да е линейна
едит: ще пробвам и да го обясня - напрежението кляка от товара заради съпротивление на намотките, товара пък може да не е линеен, което прави още по нелинейно и сложно всичко, докато честотата зависи само от това колко пъти е преминал магнит пред намотката - т.е. само константи - като брой магнити на ротора и др. което гарантира линейна зависимост
edemy2001 - специалист
@alien - съгласих се! :) Така де! Като проектирам контролера не е лошо да разсъждават повече хора.
@ivanovbg - Принципно си прав, но в случая мисля, че не е необходима чак толкова голяма прецизност. Все пак генератора се върти с не по-малко от 150 - 200 оборота, дори и при аксиалните бавноходни алтернатори. И нали говорим за опростяване на цялата работа. Съгласих се с alien, че оборотите са по-добрия вариант, но за тази цел може да се използва напрежението на генератора. И какво правим в такъв случай с центробежния регулатор на ъгъла на атака!? Нали от него също ще зависят оборотите... В конкретния случай с този генератор и оборотите няма да са в линейна зависимост!
ivanovbg - майстор
Еми като не е нужна прецизност за какво ще е този микроконтролер, програма и ... дрън, дрън? Да се продава скъпо и да има копчета да му е интересно на човека ли и да не гледа цената ли? Да оплете с кабели мачтата и като ги скъса да псува и ....
Ако го направи както му казвам - слага и забравя докато се счупи. 12 лева струва, а ако си го направи сам няма да е повече от 2-3 лева.
alien - специалист
edemy: много зависи от постановката, в случая на dnai където товара е фиксиран и постоянен, центробежния регулатор ще осигурява оптимална работа в по голям диапазон спрямо фиксиран ъгъл, а при много силен вятър да го "пропуска покрай ушите" вместо да се опитва да го удържа с още товар, където генератора може да се самоизпече
друга постановка е фиксирана честота да кажем ако са нужни 50хз , центробежен няма да е достатъчно прецизен, трябва електронен да е
трета постановка ако се гони максимална ефективност, тогава и електроника и софтуер, а в алгоритъма ще трябва да влязат повече параметри освен честота(обороти) , напрежение а може би и скорост на вятъра ще е хубаво да се мери и да влезе в сметките
ъгъла да се регулира оптимален за текущата скорост на вятъра, оборотите да клонят към максимум, и при достигане на максимално допустимите ъгъла да се регулира спрямо оборотите и вятъра вече да не се ползва за регулиране, а само за защита - над 30 м да кажем спира работа
нещо от тоя род
ivanovbg написа:
ОК! Давай! Нали знаеш - всеки решава сам за себе си. :supz:
alien написа:
edemy: ....трета постановка ако се гони максимална ефективност, тогава и електроника и софтуер, а в алгоритъма ще трябва да влязат повече параметри освен честота(обороти) , напрежение а може би и скорост на вятъра ще е хубаво да се мери и да влезе в сметките
нещо от тоя род
В този третия случай ще задминем и промишлените генератори.
Мисля да скова един процесорен модул отначало за лични нужди, пък после ще видим...
dnai - специалист
Колеги, благодаря ви че се отзовахте на проблема ми.
Тази схема с изправеното напрежение не е задължителна,пуснах го така щото ми беше по лесно .Инак си е нормално
да се върже в звезда, Пускаме за всяка фаза по един нагревател 1000W постоянно включени с единия извод към фаза вторите изводи свързани заедно и през един фазов регулатор на мощност както казва и Ivanovbg към маса .
лично аз мисля по един нагревател на фаза постоянно свързан и втори паралелно които да бъде управляван от подобна схема със Семистор която да следи напрежението .
инак ако се прави за повече пари да вземем едно Arduino, имаги и безжични . има всякакви сензори може да стане страшен контролер ,може да следи и вятъра, температурата на алтернатора и просто всичко квото си поиска човек и то дистанционно.
но не търся това поне за сега . Трябва да е просто и надеждно,така мисля.
alien - специалист
аз ли нещо не разбирам? как така 1 фазов регулатор към маса? нали при симетрични трифазни източник и товар свързани звезда ток по нулата не тече?
dnai - специалист
Прав си аз съм се отнесъл, няма да стане ще трябва за всеки нагревател отелен регулатор.
alien - специалист
щом сега включваш втората степен на ръка и всичко е наред може и с реле/контактор да включва още един трифазен товар, пак без диоди
и да изправиш ток само за релето, над определено напрежение да включва втората степен, по просто от това няма на къде, само хистерезиса на релето трябва да е достатъчен за да не изключи веднага от по големия товар
dnai - специалист
пробвах с контактор, някакъв стар намерих в мазата включва без проблем но когато да изключи става много плавно и контактите нагарят направо съскат от дъгата .и тогава се размислих за нещо елктронно.
утре ще правя една схемичка със семистор да пробвам.
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
