пон ное 18, 2019 10:36 pmbai_bradyra написа: Не съм "излязъл" ... още закършвам по едно око, като след кръшна булкаА така! Макар и рядко, радвам са да та "видя" тука!
Ма пък за blupowera нищо и никъде не споделяш.
вт ное 19, 2019 4:38 pmkotarankat написа: Ааааа не се издържа вече.........жената бучи по телефона.Ти пък!!! Сипвай му пелетки на тоя бункер де!
... На серпентината за бойлера, която се нагрява от котела сложих един кран за термоглава и една ел. задвижка (NC - нормално затворена) на Emmeti. Вграденият в горелката диференциален термостат си върши прекрасно работата и вместо втора помпа управлява задвижката.
Поздрави!
  Сложил съм вентилите на позиция 4 (около 24 градуса) в стаите. За времето в което работи ми направи впечатление, че често влиза в режим поддръжка и си държи температурата на водата около 60 градуса. Осветеността е някъде около 180, плюс минус 5 % - 10 %. Лирите в баните ми направи впечатление, че дълго време им трябваше да се загреят от средата нагоре, а са обезвъздушени. Защо така се получава не мога да кажа. Горелката работи много тихо. Тропкането на падащите пелети през определен интервал са по-шумната част
   Сложил съм вентилите на позиция 4 (около 24 градуса) в стаите. За времето в което работи ми направи впечатление, че често влиза в режим поддръжка и си държи температурата на водата около 60 градуса. Осветеността е някъде около 180, плюс минус 5 % - 10 %. Лирите в баните ми направи впечатление, че дълго време им трябваше да се загреят от средата нагоре, а са обезвъздушени. Защо така се получава не мога да кажа. Горелката работи много тихо. Тропкането на падащите пелети през определен интервал са по-шумната част   , а те падат вертикално, защото главата на шнека и маркуча са вертикално вързани към горелката, като шнека си е вързан отвън към наклонената стена на бункера и долу си влиза в отвор, т.е вероятно по точно предвидения градус.
 , а те падат вертикално, защото главата на шнека и маркуча са вертикално вързани към горелката, като шнека си е вързан отвън към наклонената стена на бункера и долу си влиза в отвор, т.е вероятно по точно предвидения градус.  , или питайте вие, ако се интересувате.
 , или питайте вие, ако се интересувате.ср ное 20, 2019 5:42 pmandy_forresite написа: Изчисти оптодвойката. Явно има много пепел в пелетите.Благодаря за съвета. Опасявам се, че нямам нужната дължина да направя S. Ще снимам монтажа в събота.
Един съвет и към scorp. Направи S-образен завой на гофрираната тръба и пелетите няма да си чупят главите падайки от високо право при малкия шнек.
чет ное 21, 2019 11:39 amdamyaniq написа: Благодаря! Оптодвойките са чисти пелетите са миналогодишни може и да има повечко прах но не дават грешка просто големия шнек спира и тръгва притеснява ме да не заминава моторчето това е само при първоначално зареждане след това проблема го няма Благодря!Има резон, да заминава моторчето, след толкова сезона, но зависи и колко тонаж е превъртяло. Ще те ориентира тока, ако можеш да му го измериш. Погледни в темата за UPS за Грейко, качих едно клипче. Към края съм снимал едно уредче, което мери такива работи и по звукът на шнековете, може да се ориентираш кое, кога и колко. Възможно е да са четки (не знам дали е четково, но най вероятно), възможно е и да заклинва във втулки, ако е на втулки де. Не съм стигнал още до моторчето, та гадая, на база огроооомния ми опит, хахаааа. Съвсем сериозен съм, макар и да се шегувам, както и да ти звучи.
