ср мар 13, 2019 11:24 amstefanjor написа: В събота 16.03 ще има ел. ренде.Аз мисля преди 2 години си взех ренде Паркайд и съм досто доволен - заедно с винтоверта 16V, са най-добрите ми покупки Парксайд. Престраших се този понеделник за настолната бормашина, но още не съм имал време да я пусна в употреба да дам мнение.
Ренде
Отдавна не са го пускали.
Ако някой го е ползвал може ли да сподели някакви отзиви?
За хоби цели подходящо ли е, или някой модел на Einhell е по- добър избор?
mastodonta
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
nautilus33
Пастата за отстраняване на драскотини, дали е обикновена паста за полиране в два размера на частиците, или е нещо по-специално?
muhala
чет мар 14, 2019 6:15 pmmastodonta написа:И аз си я купих в понеделник, но деня преди това си прецака коляното и още не мога да я събераср мар 13, 2019 11:24 amstefanjor написа: В събота 16.03 ще има ел. ренде.Аз мисля преди 2 години си взех ренде Паркайд и съм досто доволен - заедно с винтоверта 16V, са най-добрите ми покупки Парксайд. Престраших се този понеделник за настолната бормашина, но още не съм имал време да я пусна в употреба да дам мнение.
Ренде
fore
чет мар 14, 2019 5:01 pmplamen6703 написа:Моя е грешката.чет мар 14, 2019 4:52 pmfore написа:Ти сериозно личет мар 14, 2019 3:56 pmplamen6703 написа:И все пак е добре като даваш мнение да знаеш за какво се говори..............................
Електрически пистолет за боядисване е много лош и в случая с Лидъл скъп /65 лв./ избор, става за боядисване на ограда и то ако нямаш друг вариант!
Пистолета е пневматичен, с долно казанче.лека и доходна с "пневматичният" пистолет https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?artic ... 5056ab0fb6
tntcom
чет мар 14, 2019 6:24 pmnautilus33 написа: Пастата за отстраняване на драскотини, дали е обикновена паста за полиране в два размера на частиците, или е нещо по-специално?По специално е. Можеби само за козметично освежаване на финни драскотини по гланца. Двоина и не е за всеки случай. Не е обикновенна паста доста финна дори почти не върши работа за БГ щети. Естественно е временно полиране и скоро след труда, ХММ...
kozl
чет мар 14, 2019 8:41 pmfore написа:Е каква е разликата в принципа на действие м-у двата пистолета за боядисванечет мар 14, 2019 5:01 pmplamen6703 написа:Моя е грешката.чет мар 14, 2019 4:52 pmfore написа:Ти сериозно ли
И двата според мен са пневматични, разликата в налягането и дебита на въздуха. Имаше навремето духалки с буркан за боята, които се свързваха с маркуча към обратната страна на прахосмукачката. Комшия с такова се пребоядиса варбурга, при това с много уникален шегрен ефект
Е тва Лидълското не ли модифицирана духалка де праходухачката е закачена за духалката с резервоара (буркано) отдоле
Преди доста години си купих от Москва ел.пистолет на хидравличен принцип. Боята се пулверизира от дюза под хидравлично налягане създавано от бутало движено от електромагнитна сила. За съжаление само една врата боядисах, за да установя, че два пъти повече боя ми изтече по краката отколе напръсках на вратата, а комшията като чул шума на пищова и доде да ми иска къртач назаем. Немаше тогиз къртачи по ората, всите беа държавни, освен гепените де
Ма явно тенденцията да се сбере всечко накуп -3в1 (боя, пулверизатор и помпа) не е успешна освен в рекламите
kozl
пет мар 15, 2019 12:16 ammuhala написа: Гледам, че са пуснали имакт драйвер. В Ютуба масово го позват за завиване на винтове за дърво. Това не е ли като да стреляш по муха с пушка ?Оно зависи ква е мухата, т.е. винтовете. Аз съм сбрал неква вече остарела серия винтовръти Парксайдски + импактора. Редко го ползвам импакторо, коги с другите само се опитвам да завинтвам. А докато немах импактор с винтовръта докъде може и после с тресчотката.![]()
А м-у другото и дюбели пробвах с импактора ма лесно превъртат в тухла, в бетон по-успешно става.
Кофти, че импакторската батарея не е като на винтоврътите и перфоратора, па са всите от Лидъла
atanasov2004
Привет колеги
Да попитам и аз за пистолета за боядисване дали става
Не да боядисвам автомобили, а примерно с боя на водна основа да си боядисам кошери или гаражната врата например
Ще съм благодарен на компетентно мнение. Благодаря!
Buliviv
пет мар 15, 2019 12:16 ammuhala написа: Гледам, че са пуснали имакт драйвер. В Ютуба масово го позват за завиване на винтове за дърво. Това не е ли като да стреляш по муха с пушка ?![]()
Този специално мисля, че не става за винтове. Май беше с постоянна приставка за гайки. Но може и да греша.
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
