нед дек 29, 2019 1:53 pmzig_77 написа: Ок ще послушам градския. И вдигам вятъра.Моя работи по добре когато е мръсен. Когато го почистя вдига с 20-30 градуса температурата на димните газове, това за 1-2 дни. След 2 дни си работи нормално с 120-130 градуса димни.
gnt69
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
gnt69
нед дек 29, 2019 1:59 pmRumen89 написа: Туко що изчистих моя. Температурата на 3-та с 47 %вентилатор 55 градуса на водата 87 градуса показваше термометър на комина.Ударил те е късмета. Аз моя го чистя всеки ден ама с пружини и ръчка, ма такава температура виждам само като запали докато не е загрял. Иначе работната ми температура е 70-72 градуса, системата работи с 4.5 кила пелети в час и вятър 46%, зарежда буфер и после от буфера иде топлото.
А иначе тоя сезон не съм отварял котела отгоре, само веднъж съм чистил под димогарните тръби че беше взел да припушва.
Rumen89
нед дек 29, 2019 2:20 pmgnt69 написа:Моят току-що бях го запалил.нед дек 29, 2019 1:59 pmRumen89 написа: Туко що изчистих моя. Температурата на 3-та с 47 %вентилатор 55 градуса на водата 87 градуса показваше термометър на комина.Ударил те е късмета. Аз моя го чистя всеки ден ама с пружини и ръчка, ма такава температура виждам само като запали докато не е загрял. Иначе работната ми температура е 70-72 градуса, системата работи с 4.5 кила пелети в час и вятър 46%, зарежда буфер и после от буфера иде топлото.
Нормално ли е това, когато махна отметката (изключвам) на стаиният термостат от менюто на горелката, помпата не спира да работи, имам на всеки радятор термо глави.
Трифон П.Трифонов
нед дек 29, 2019 5:23 pmКуку написа: Нормално ли е това, когато махна отметката (изключвам) на стаиният термостат от менюто на горелката, помпата не спира да работи, имам на всеки радятор термо глави.Горелката продължава да работи по температура на водата и ако тази Т е над зададена за вкл на помпата, то тя ще работи.
Махайки отметката, ти не подаваш Стоп на горелката. Вероятно въпроса ти е дали помпата продължава да работи, след сигнал Стоп от стайния термостат.
Тогава горелката се гаси, а помпата продължава да работи до спадане на температурата на водата под зададената.
нед дек 29, 2019 5:41 pmТрифон П.Трифонов написа:От многото писано стигнах до заклучение че когато стане студено е по добре да се управлява по термо главите на радиаторите, тоес трябва да махна стаиният термостат, но когато го премахна помпата работи постоянно, това дали е добре, зададена тем. на помпата е 55 г. На котела е 70 г.нед дек 29, 2019 5:23 pmКуку написа: Нормално ли е това, когато махна отметката (изключвам) на стаиният термостат от менюто на горелката, помпата не спира да работи, имам на всеки радятор термо глави.Горелката продължава да работи по температура на водата и ако тази Т е над зададена за вкл на помпата, то тя ще работи.
Трифон П.Трифонов
нед дек 29, 2019 5:51 pmКуку написа: От многото писано стигнах до заклучение че когато стане студено е по добре да се управлява по термо главите на радиаторите, тоес трябва да махна стаиният термостат, но когато го премахна помпата работи постоянно, това дали е добре, зададена тем. на помпата е 55 г. На котела е 70 г.А защо ти е да спира, за икономия на електричество?!
Нали, все някой глава е отворена и има нужда от енергия?!
Нали тази енергия идва от котела?!
Ако помпата не врътка, хем стаята студена, хем котела ше си пази топлото.
Ако искаш опитай на 60, пак няма да спира, като е студено. Е, шанса е по голям.
andy_forresite
Щом циркулационната помпа се управлява от горелката тя (помпата) ще се изключи при спадане температурата на водата 1 градус под зададената за включването й.
Препоръчително е след сигнал от (свързан към управлението) стаен термостат горелката да минава в гасене. Циркулационната помпа не трябва да се изключва по сигнал от термостат.
За по-сложни системи с няколко помпи, включително буфер, това правило не важи.
Днес изчистих катьола и може да се каже че днес се радвах на добро горене. Два пъти за 8 часа махнах твърдите започващи да се слепват пелети и 3 пъти сменях настройките. Топло е вкъщи, разходът е приличен. Първа е 1.4/45/37% и втора 2.2/45/39%. Изглежда не е необходимо да се задава голямо обдухване. Изглежда тези пелети (Керпи, оранжев пламък на зелен фон и бял основен цвят на опаковката) обичат коминната тяга и не харесват глечосали се котли.
[/quote]
Благодаря за отговора, значи е нормално да работи, а дали е нормално горелката да работи все на 1 мощност
[/quote]
