Очевидно котелът е голям за твоята инсталация. Сега ти го караш на около една трета от номиналната му мощност. КПД-то на котела зависи от мощността и по принцип има една мощност, при която КПД е максимален. За всеки модел и марка тази стойност е индивидуална. Обикновенно КПД-то пада при малки мощности. Нямам Пелетерм! Трябва да разбереш при каква мощност Пелетерма има максимално КПД и да се стремиш да го караш на нея. Излишната топлина събирай в буферен съд и я консумирай, когато котелът е спрял. Не пишеш имаш ли трипътни вентили със задвижка, малък и голям кръг и т.н. При тези космически цени на пелетите всяка инвестиция в автоматизиране и подобряване на управлението ще се изплати доста бързо. Весели празници!
Christo
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Херц ли беше твоето котле
Вие палете котлите , аз барбекюто -и вие де
ЧНГ 2012
СЕГА ТАКА
-УТРЕ ТАКА
- На линия
Ако се ползват маркови мезета - няма проблеми
! Да е честита Новата 2012г на всички!
djordan
nnikbg написа:Весела Коледа на всички.
Как се представят Пелетермите?
Моя за декември изгори 795 кг пелети, като го карам на около 12 кВ. Температурата в къщи е около 21 градуса.
Боилер 150 л + 16 kW панелни радиатори. Температура на водата в котела 72 градуса, а бойлера съм го ограничил на максимум 52 градуса.
Споделете моля и вашите постижения ама реално![]()
Весело посрещане на новата 2012 и дано цените на пелетите да паднат.......
Ч.Н.Г. на всички
djordan
Горя от март миналата година пелети.Поне за сега съм доволен че го няма този прахоляк от въглищата.Когато горях въглища разликата на изходяща и входяща вода беше 10гр. а сега е 5гр. това нормално ли е.Също така искам да ви попитам може ли да сменя трабите на бойлера с тези на парното, дали ще успява серпентината да затопля водата.Бойлера да стане като буфер когато изключи горелката да е по дълго в пауза.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
