nokoniko - специалист
nadinka написа:
nokoniko написа:
nadinka написа:
Пелети си пуска, но докато преди препълване кошничката, поне сега не. Но се гаси и излиза че няма пелети.
На пар 56-55, пак се гаси. Кое да пипнем, щото даваме на заето вече.
Каква ти е температурата на газовете по време на горене? Вдигни пар.55 на 100 примерно. По коя температура я настройвате да подържа. Стайната или на водата. Ако е на водата пар. 95 го вдигни на 10, защото мисля, че прочетох по-назад, че при теб е 2. Ако не те мързи извади ги всички параметри и ги напиши тук да ги погледнем с колегите и да ги сравним с нашите. Виждам, че яко сте го закъсали, но трябва да се оправи...
П00-30
01-10
03-125
04-175
05-120
06-30
07-250
08-10
10-10
18-30
19-230
20-140
21-140
22-160
23-170
24-125
28-180
50-10
51-220
52-60
53-10
54-75
55-90
56-50
57-190
58-100
59-60
60-45
61-30
62-220
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-8
96-8
101-180
Пар. 59 го намали на 50
nadinka - напреднал
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Пак го пускам, защото май не си го видяла. :)
Тази аларма идва от неравномерното подаване на пелети при 1 степен, защото при нисък п10 шнека върти много кратко и неинаги падат пелети и ако работи по-дълго на 1 степен може да е случи. Постепенно вдигайте стойността на п10 с по1 до стабилно горене на 1степен. И пиши какво става
И 55 го направете 90 или даже 100 защото я спъва много и я държи дълго на 1 степен и може да не успява да стопи в студено време
Ами ние намалихме п10, защото тя препълваше с пелети до горе. Но в началото си пали бързо, после много добре си гори и в един момент при достигане на температурата си намаля огъня, пелети падат. Но изгасва и изписва, че няма пелети. Ще вдигнем и П10 с 1,да видим. Вдигнахме и П55 на 90.
nadinka - напреднал
nokoniko написа:
nadinka написа:
nokoniko написа:
Намалихме го. Седим и чакаме сега.
nadinka написа:
estzvetanov написа:
nadinka написа:
Предполагам, че когато намали огъня температурата на газовете падат рязко и може би под 60 градуса, затова ти препоръчах пар 59 да го намалиш на 50.
nadinka - напреднал
Еми, не ще да се оправи и тва е. Да кажа нещо друго, когато почне да се гаси, преди пламъчето на дисплея мигаше и после като се запали отново сама, спира да мига и седи постоянно. Сега, като почне да се гаси, не мига, стои си.
gnt69 - майстор
nadinka написа:
Нещо има в тая камина пуска ли пелети и има ли въздух трябва да гори. Земи направи едно клипче докато гори нагласи я на степен 1 да я видим как гори и като вземе да гаси пак клипче. Не може да има въздух и пелети и да гаси. Всички камини и горелки гаснат като им спрат пелетите а въздуха продължава да влиза за да могат пуснатите пелети да доизгорят. Като я оставите ръчно на степен 1 я изчакай 10 минути да си нормализира горенето и чак тогава клипа. :partyman:
estzvetanov - специалист
nadinka написа:
Пак светка че няма пелети или препълва. Ако е пелетите продължавайте да вдигате 10 с по 1 докато се стабилизира. Имай предвид, че на Ауриката пар 10 фабрично е 25 мисля смятай колко сте я спънали.
Ако не е тайна кажи от къде сте, че евентуално някой да помгоне на място.
filmatoplo - майстор
Направи тези параметри .
0-30
1-5
3-150
4-160
5-130
6-28
7-140
8-130
10-26
18-65
19-240
20-140
21-150
22-170
23-175
24-150
28-205
50-10
51-135
52-65
53-10
54-60
55-160
56-70
57-170
58-100
59-60
60-60
61-35
62-240
67-50
68-48
70-150
76-1
91-1
94-0
95-2
96-2
101-240
Направи ги тези настройки да видим .
Здравейте, и весели празници на всички тук.
Така от септември имаме пелетна камина екоспар Венус 12 кв. В началото след първоначалната настройка всичко си беше ок, но започна да препълва кошничката с пелети и да стигат чак до шнека. Запушват се дупките на кошницата въздуха спира и така на половин чувал пелети спирам чистя и стъклото черно и така. След като моя мъж реши, че ще промени нещо за да се оправи, вкязох в този сайт прочетох всички коментари и започна едно голяямо настройване. Нищо не постигнахме с това. Затова ако някой може да ни помогне с настойки(ако са различни) от файловете на 10 стр. И съвет какво да променим. Защото по празниците няма кой да дойде от сервиза. Ще смв благодарни.
tosco - специалист
Ами, хубаво ще бъде да си напишеш твоите в момента и от там нататък ще Ти се даде съвет.
А, и Честита Коледа и много топли мигове покрай каминките с верни настройки ;)
