wpw написа:Свалих настройките на всички параметри, така както е купен котела. Тези, които не съм написал, в менюто се прескачат, например от Пар.8 отива направо на Пар.10. Не е активен пар.9 - предполагам, защото тези параметри не важат за модела. Ето какво видях:Включени към котела са един вентилаторен конвектор 6 КВт, ламаринени радиатори един брой 1,4м на 60 см, един 80/60 и един 60/60 см. Предстои да се закача около март месец бойлер 120 л. и следващата седмица още един вентилаторен конвектор, но около 4 до 5 КВт.
Параметър Стойност
001 10
003 150
004 150
005 180
006 30
007 140
008 50
010 21
018 70
019 240
020 230
021 155
022 175
023 200
024 160
028 225
050 20
051 255
052 60
053 20
054 45
055 159
056 50
057 170
058 100
059 49
060 60
061 45
062 240
067 50
068 48
070 150
076 2
092 1
094 0
095 0
096 10
101 240
Ако на някои му потрябват това бяха на моя котел! След малко ще пиша какво искам да се случва и как смятам да го направя
Първия пуск беше на режим Автоматичен. Добре се държа котела, но разхода е осезаем. Поддържаше 60 гр. на водата. Доволно топлеша. Не съм записвал другите параметри, защото масата беше по-важна.
 Снощи пуснах котела на 2 степен по мощност. Много по-икономично работи, като с около 10 кг. пелети изкара от 18.30 до към полунощ, но температурата на водата едва достигна 55-56 гр. и то след като спрях вентилатора на ковектора. Температурата на изгорелите газове беше около 90 гр. по С. Тъй като имаше малко пелети вътре я оставих сама да си изгасне, но тази заран кошничката пълна с неизгорели пелети, камината иска почистване.... Нямаше пепел за чистене, изпразних кошничката и довечера отначало.
Ще пиша пак.
