VLADO66 написа:А не може ли да се пусне връщата вода през подовото?Може. Училище за нестинари ли ще откриваме?
216 мнения в "Съвети за избор на котел на твърдо гориво на старо."
Преди това водата къде ще е била -при комшията ли
, че на връщане да мине през подовото на Валяка
-щото той има само подово .шега де
valqk
засега не разполагам със задвижка на цол.
Догодина може и да взема. Така и така съм я наредил, ще я пробвам така, пък да видим каква ще стане.
А и до колкото разбирам, идеята ти се реализира само като срежа и сложа крана.
Както казах няма да ползвам инсталацията цяла зима, та мога да си позволя проба.
Със снимките по-скоро исках да кажете дали има някаква груба грешка при разположението на компонентите.
Пък и да се похваля - бях обещал снимки отдавна
Вентила ти 3/4 с отвор 25 е близко до главната тръба която фи-28 ли е на снимката
Няма да е толкова фатално за 8-10 санта фитинг -разликата ще поема байпаса който също направи от фи-28 .Като на байпаса сложи също спирателен кран сферичен за точно регулиране на дебита по време на работа -така че котела да не остане шунтиран -айде преработи го и после ще почерпиш-че ракията ми свършва
.Нали разбра сложи вентила на топлата тръба , може и на студената -точно след помпата и разклонението на байпаса -преди котела , но така че да не изолираш предпазния клапан и разширителния съд.
VLADO66
VLADO66 написа:А не може ли да се пусне връщата вода през подовото?Пардон, помислих ,че системата е смесена-радиатори и подово.Педи време монтирах едно помпенце на една рециркулация грундфос с часовник като електромерен и термодатчик с потенцциометър на него и работи в зададен температурен диапазон през определена част от денонощието.Помпичката е 3/4 цол така че като не работи може сигурно да създава съпротивлаление така че през нея да не циркулира достатъчно вода/ама трябва да се провери/.
Твоята не е 99 % същото , ако може променяй -байпаса и него на фи-22 и си готов .Нали ме разбра -топлото трябва да се ограничава , а не то да е пълен отвор и само да му пускаш студено да го бори понижава ако може до 40 , плюс това котела ти ще се охлажда много .
Валяк -из нета намерих схема на това за което ти казах да направиш , тоест къде на преместиш вентила
, или долу преди входа на котела
.Ако се чудиш къде -покажи твоята снимка с предположение което си обградил с червено -аз ще ти кажа да ли е правилно .
Тема "Съвети за избор на котел на твърдо гориво на старо." | Включи се в дискусията:
