mgbagera
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
нед сеп 03, 2023 12:24 amivanovbg написа:съб сеп 02, 2023 11:31 pmradius написа: иванов, системата се казва дрейнбек, поне като даваш акъл да си адекватен. Виж ако събираш водата в торба, извинявайМоята система е затворена под налягане и се казва "изпразни пакета", а ти не знам за каква система мислиш, че става въпрос. Подобна е, но ползва предимствата на двете системи и нито един от недостатъците им. Чети правилно!![]()
ivanovbg
Елементарно Лазаре, но не е за теб, щот не съм я сертифицирал. Иначе си работи добре и съм доволен. Единствено се наложи да сменя датчика с друг до 300 градуса, че стария беше до 110 и като беше много слънчево и бойлера беше загрял при спирането на помпата се стопи. Ако бях с плосък панел нямаше да има такъв проблем, но вакумнотръбния като е сух при липса на облаци 180⁰С ги вдига за няма и минута.
mgbagera
нед май 12, 2024 1:20 pmivanovbg написа: Елементарно Лазаре, но не е за теб, щот не съм я сертифицирал. Иначе си работи добре и съм доволен. Единствено се наложи да сменя датчика с друг до 300 градуса, че стария беше до 110 и като беше много слънчево и бойлера беше загрял при спирането на помпата се стопи. Ако бях с плосък панел нямаше да има такъв проблем, но вакумнотръбния като е сух при липса на облаци 180⁰С ги вдига за няма и минута.Ами иванов, Направи сам н е значи Направи без материали
нед май 12, 2024 1:36 pmmgbagera написа:Съжалявам mgbagera, Бош към всички свои съоръжения имат Ръководство за проектиране, в което са описани най-подробно всички препоръчителни схеми за проектиране, за да работи правилно системата, но никъде няма препоръчана Drain back система. Сега - дали са глупави или умни - "секи сам си преценя". Е, ако вземеш панел с ниско КПД, проблеми може и да няманед май 12, 2024 1:18 pmAndri01 написа: Няма предпазен вентил. DB системата не е под налягане.Ти сам каза че си я затворил и при загряване вдига. Въпроса е до колко загрява?
Аз направих тази грешка с 3 боша солар 5000 и изгърмяха. Вдигаха над 100 и налягането ги пръсна.
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
