pechkata - специалист
Здравейте с котел и горелка Грейко RB20 съм и до сега горих слънчогледови пелети но свършиха и сега съм с дървени, но не мога да настроя горенето - падат неизгорели. Пробвах да намаля количеството пелети, но така след съспенд не достигат за да се запали. Някой ще подскаже ли какви трябва да са настройките спрямо слънчогледовите - с повече въздух ли, цикъла ли на подаване трябва да се промени?
ето настройките с които бях на слънчогледови:
Р3 load 6.5 sec cycle 45 sec. fan 46%
Р2 load 4.2 sec cycle 45 sec. fan 43%
Р1 load 2.4 sec cycle 45 sec. fan 40%
При по топло време увеличавам времето на зарежданията примерно: от 45 секунди на 60 секунди при Притито беше така...
За да има време да изгори пелетите при по студено време комина тегли по добре и от там има по добро горене...
Та като ви гледам дозите:
Р1 load 2.4 sec cycle 45 sec. fan 40% - със тези настройки на Притито ще удари 5-6 кила на час... :?
На Притито със които съм работил бяха:
Р3 load 3-4 sec cycle 50-60 sec. fan 37-39%
Р2 load 2-3 sec cycle 70-80 sec. fan 35-36%
Р1 load 1-2 sec cycle 80-100 sec. fan 33%
ср авг 19, 2020 1:34 pmpechkata написа:
Грешиш. Не отчиташ капацитета на пелетопреносителя.
При мен килата, при тоя лоад идват Р3- 4.3, Р2- 2.8, Р1- 1.6кг на час, като аз пък отчитам такъв лоад само с наличните пелети.
ср авг 19, 2020 3:48 pmТрифон П.Трифонов написа:
Чакай малко - пелетопреносителя няма ли датчик да индикира че е напълнил кошницата и да спре да пълни...?
ср авг 19, 2020 5:26 pmpechkata написа:
Чакам, ама един път говориш за разход на час, а сега за първоначално зареждане.
Не, няма такъв датчик.
Никога не сравнявай, смениш ли жената, че проблемите нарастват със скоростта на разширение на газове като при ядрен взрив!
Знаеш колко си куку - е как да няма във входа на горелката дето надяваш маркуча за пелети има фото сензор който регистрира наличие на пелети...
Е този датчик като каже на шнека за подаване на пелети спри че се напълних и той спира и тръгва като се опразни кошницата...
И какво общо има със смяната на жената че не разбрах...
И оборотите на шнека не вземат отношение за икономия на гориво а само при първоначално пълнене на горелката при палене...
filmatoplo - майстор
:wink:
ср авг 19, 2020 10:00 pmpechkata написа:
Я пак! Ма първо речи- Оп!
stridata - специалист
Кво Прити..? Кви 5лв. ? Е така някой идва почва да спами некви простотии, някой тъпир като мене ги прочита приме ги за чиста монета и после ходи се оправяй! Яко спам в тая тема! Якооооооо!
чет авг 20, 2020 4:12 pmstridata написа:
Страдивари, да изчакаме малко! Точно на "един петък" служба е, още с лайлоните, но вече съветва. На 13ти показа документ за собственост.
Чакам да стигне до табличката на Брадъра, ако е от четливите де.
Жаксъна вече я зе, още техника накупи, навърза я даже, а Печори още Притка.
