чет сеп 03, 2020 12:42 pmfilmatoplo написа: Да ...Така та аресвам!.
Трифон П.Трифонов
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Сега тука може да разискваме всичко ,варианти всякакви -някой не ги пише в инструкциите .Като се появи казус той остава отворен ,проверява се на практика ,понякога крайния резултат не е сигурен
.Аз какво правя когато нещо нее на 100% сигурно ,сядам премислям ,драсвам си схемичка ,чета,гледам ,правя го и се имам на варда за крайния резултат ,късмет почти успешно .От 100те на 95% тук не могат да ми помогнат когато имам аз питане ,или докъто се напънат и аз съм го решил сам .
Шоуто продължава. Айде имах питане -защо пада предпазител преди горелка Грейко ,най малко предпазителя в таблото е 6 ампера ,би трябвало да сработи някой по горелката -2,5, или 5 ампера ,ще разбера когато отида при нея .
Трифон П.Трифонов
чет сеп 03, 2020 4:04 pmfilmatoplo написа: Сега тука може да разискваме всичко ,варианти всякакви -някой не ги пише в инструкциите .Като се появи казус той остава отворен ,проверява се на практика ,понякога крайния резултат не е сигуренДа бе, гуем си! Аз като гасих вчера, на 3 места едновременно (!!!!!!!), някой Мерси да ми каза? Не са и оплаквам, за сичките си житейски несгоди..Аз какво правя когато нещо нее на 100% сигурно ,сядам премислям ,драсвам си схемичка ,чета,гледам ,правя го и се имам на варда за крайния резултат ,късмет почти успешно .От 100те на 95% тук не могат да ми помогнат когато имам аз питане ,или докъто се напънат и аз съм го решил сам .
Шоуто продължава. Айде имах питане -защо пада предпазител преди горелка Грейко ,ще разбера когато отида при нея .
Колко А е прдпазителят? Колко А са двете бушончета на платката?
Ми...ади аз първи да ти кажа- 5А. А сега представи си токово ко е станало!
Подозирам, че на платката нищо ѝ няма, ма ти че обясниш що.
Горелката си работи ,и понякое време бушона в таблото падал .Да ,началните бушончета на платката са по 5А .
Валтер Желязков
Имах подобен проблем, започна да отпадане на главния предпазител на трифазния ток в таблото на улицата. В къщи имам дублиращо табло с предпазители, свалям ги, възстановявам главния предпазител и след минути пак изключва. Дойдоха от ЧЕЗ, оказа се хлабава връзка на една от фазите на стълба. Мисълта ми е за хлабава връзка на предпазителя в таблото.
Възможно е .
ivelinmmmm
Днеска в 5 сутрента по хладното, направих проба на системата с две помпи ,системата работи уникално ,благодаря на всички който ми помогнаха да се справя. Без вас нямаше да се справя .
Трифон П.Трифонов
пет сеп 04, 2020 8:57 amivelinmmmm написа: Днеска в 5 сутрента по хладното, направих проба на системата с две помпи ,системата работи уникално ,благодаря на всички който ми помогнаха да се справя. Без вас нямаше да се справя .Сподели кое как де!
ivelinmmmm
Ами направи ми впечатление, как радиаторите загряха целите без дори да ги балансирам от секретните вентили а преди загряваха до половината , налягането не мръдна дори когато се повиши температурата а преди се покачваше до 2 бара .
Трифон П.Трифонов
пет сеп 04, 2020 9:59 amivelinmmmm написа: Ами направи ми впечатление, как радиаторите загряха целите без дори да ги балансирам от секретните вентили а преди загряваха до половината , налягането не мръдна дори когато се повиши температурата а преди се покачваше до 2 бара .Питам за помпите, настройката на скоростите им, сензорите за съответната помпа къде са навряни, настроената температура, в контролера, за съответната помпа...
Това е важно да се сподели, когато си постигнал невероятен успех, а не колко си доволен.
Загряването на радиаторите, напълно или частично, няма никакво отношение към въпросите, които зададе, както и налягането. Последното зависи от температурната разлика, обема вода, предналягането и обема на РС, и настроеното от теб налягане на водата при студена система.
