Трифоне, и ся ко... златен медал ли да ти дадем? Като гориш черупки. Нали разбираш от двигатели и ги прилагаш у пелетарника. Що не сипваш на твойта мечта нещо по-различно от предписанието на производителя за нея, и после се тупаш в БМВ форума как си дори по-умен и от ОТО, щот ползваш алтернативно гориво.
ср ное 04, 2020 7:42 pmdikata1988 написа: Познат преди няколко дена си сложи 20-ка обаче не му върши работа идва му малка явно системата му е голяма повече от 45 градуса не може да направи на максимума 20 Kw и магазинът от която я е купил му казали че имат глава 30 и само трябвало да се подмини за това реших да попитам благодаря!Присъединявам се към мнението на Шоп. Проблем има! Няма начин да не може да стопли водата повече от 45° в двуетажна къща. Максималните възможности на горелката с най-малката глава (20 kw) са да изгори 96 кг пелети за 24 часа. Това са около 3 тона пелети на месец. За 5 месеца отоплителен сезон са ~15 тона пелети.
Проблем има и той е в настройките на горивния процес - секунди подаване, пауза и обороти на вентилатора. Даже ако приемем паузата за 45 сек., колкото е в 95% от случаите, остават две работи за нагаждане - колко секунди да зарежда пелети и с колко въздух да се обдухат. Разбира се, има значение коминната тяга, температурата на димните газове и качеството (влажността) на пелетите. Ако няма коминна тяга няма да има огън, а само неизгорели пелети - вода на 45 градуса. И ако кюнците парят (над 150 градуса) значи огън има, но усвояването на котела е зле и пак вода на 45°. При скапани пелети също няма да топли, но кюнците няма да парят. Има значение и колко топла вода се ползва (вода, която се топли от котела - БГВ).
Общо взето това са възможните проблеми. Там топлоизолация на котела, във външно помещение ли е, дължина на тръбите, обем вода в системата, вида радиатори, скорост на водата, изолирани ли са тръбите ... са от значение, но не до степен приятелят ти да гори по 3000 кг на месец и да не може да се сгрее тая вода поне до 75 градуса. Това е много гориво. Ако е под казан за варене на компоти, 15 тона пелети ще сварят буркани за половината форум от секция "Отопление" и ще ядем по 2 на ден, не по един
Задай му граници на модулация 0; 4; 8°, нека да гони 80 градуса и се увери че циркулационните му помпи работят през цялото време. Отдели му половин час и ще е достатъчно да намерите проблема. Това не е газов или електрически котел да го включиш и край. Може да има загасване вследствие спираща помпа (неправилно свързан контактен термостат ако помпата не е към горелката), прекалено много пелети, или малко пелети; много силен вентилатор, или много слаб. При слаб вентилатор пелетите ще "прелеят" от горелката.
