Burnit2018 - помощник
нед окт 21, 2018 2:38 pmstartx написа:
съб окт 13, 2018 9:01 pmBurnit2018 написа:
Някой да даде хубави настройки за новия модел с фумиса за 25 кв да намалим малко разхода :?
Намалянето на разхода ще стане само с стаен термостат :) да знаеш.
Действат ли на тези камини.. специален модел ли трябва да е и ще има ли ефект като нямам изолация... ако използваш предложи модел доволен ли си как е
startx - специалист
пон окт 22, 2018 6:44 pmBurnit2018 написа:
Аз съм с старото управление но миналата зима сложих на един пич с 25 киловатова и фумис гореше по 3 чувала на денонощие , падна на чувал и половина после , и тои няма изолация само дограма сложих му BBoil rf ...
http://shop.amigobg.com/userfiles/produ ... 1.4_BG.pdf
пон окт 22, 2018 7:18 pmstartx написа:
Колега може ли да поясниш как работи термостата он офф на камината през колко градуса например ако е направен на 24 на калко ще изключи и после на колко ще включи :?
startx - специалист
ср окт 24, 2018 4:03 pmBurnit2018 написа:
Хостерезис си го определящ ти , колко под зададена и колко над да включва и изкючва , като има прецизност от 0.0 градуса ...
syller - специалист
Привет. Искам първо да уточня, че съм пълен лайк. Но се уча бързо де. Купих един Бъ/урнит втора ръка, доста запазена и т. Н.... Това беше март-април., но е пуснах чак сега. Не сън си настроил часовникА даже. Въпроса е какво ще ме ориентирате като настройки!? -? Апартамента е 70 квадрата... Камина 13кв със стария контролер, корк, фибран, гипсокартон, вата като изолация отвътре... Различно според е стаята.. На калкана съм с висококачствен немски стириопор 10см
syller - специалист
Как точно нагласяте часовника. Пробвах със задържане на p2 p4 aма не ства
startx - специалист
чет ное 01, 2018 7:19 pmsyller написа:
долните два бутона задържаш , после с плюса или минуса търсиш date
syller - специалист
Ей такова е моето дистанционно. Сблъсква съм се с далеч по сложни инсталации в живота ми. Както на предишната, така и на сегашната работа. Но с това глупаво дистанционно няма оправия. Леко съм бесен! Явно съм кръгъл идиот. Ама кръгъл! В книжката дава p2 и p4 он и +... Та кой предни две имаш предвид. Меко казано съм скандализиран от себе си.
Здравейте колеги,
Да се похваля с нова модифицирана пота за моята PM13.
Използван материал - AISI304 - 3mm. :supz:
0-02-04-5b1e6f161f5c706ebf31172b69c775c36bb103d53db70f2687a20eb9eabffb4c_d12cb060.jpg
0-02-04-5b1e6f161f5c706ebf31172b69c775c36bb103d53db70f2687a20eb9eabffb4c_d12cb060.jpg (102.15 KиБ) Видяна 3442 пъти
0-02-04-9954a48ecd044f4a0e5c51a89238c493a2e8ce3ceadd15a45fc70387231be927_8c8622d8.jpg
0-02-04-9954a48ecd044f4a0e5c51a89238c493a2e8ce3ceadd15a45fc70387231be927_8c8622d8.jpg (96.79 KиБ) Видяна 3442 пъти
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
