Баща ти пали печката с тях,щото вече има интернет и не му е до списания от миналия век!Нали?
Andri01
556 мнения в "ПОДАРЯВАМ-"
bulhomes2
Те и за печката не стават много. Издател съм и на година ми хартисват по 5-6 кашончета книжки, ама не стават за палене на печка. Пробвал съм ги и да горят при вече разпалена печка и като дърво както са вързани в пакет, и по отделно - повече пепел отколкото полза. Вероятно би станало ако лятото се намокрят и после изсъхнат (да "цъфнат"), ама няма кой да се разправя...
Chefo77
- На линия
Andri01 написа:Баща ти пали печката с тях,щото вече има интернет и не му е до списания от миналия век!Нали?Виж как знаеш.
Баща ми с интернета е наясно долу-горе колкото на баба ми И е ясна квантовата физика.
Но е вярно, че повече се стапят, отколкото да горят, но той е упорит и има много
nv952
АйдИ и аз да се разпиша
Днеска помагах на дядо да си изчисти мазето щот има много железа от камиона на вуйчо...та взехме стотачка и половина
Имаше и малко хАлуминий и го взимат по 1.30лв кг.
Изрових тия неща.
Двигател 220/380V,50 Hz,930 оборота/мин. 15кг. IP 44
0.75kW(750W)....(мисля че) Работи без кондензатор
Двигател 220V,50 Hz 2750 оборота/мин , кондензатор 3.5 uF
Нещо като допълнителен фар 2бр
Ключ (незнайно за мен какъв)
И още един ключ шау-бау
Не съм сигурен дали двигателите бачкат,но ако проявете желани (и подскажете как да проверя) ще ги тествам!
На двигателите още не съм им намерил приложение, но мисля че няма и да им намеря,тъй че ..Заповядайте на прИмоцията
Изрових тия неща.
bulhomes2
Пу за мен немския матор а такаааа. Чудех се с какъв мотор да си електрифицирам движението на плота на щрайхмуса и това мисля ще стане... Ако не е много нахално мисля, че и незнайния ключ ще свърши идеална работа за това. Но ако някой колега му трябва го отстъпвам.
Последна промяна от bulhomes2 на ср мар 18, 2015 6:24 pm, променено общо 1 път.
nv952
nv952 написа:пп Честито на profesionalist_wood ..оказа се много бърз-писа ми 3 мин след като пуснах поста:-D.bulhomes2 написа:Пу за мен немския матор а такаааа. Чудех се с какъв мотор да си електрифицирам движението на плота на щрайхмуса и това мисля ще стане...Сори че ще те разочаровам ама автора на темата беше първиАко се откаже ..ти си
Утре всичко пътува към него!
resistbody
Аз подарявам котлони свалени от готварска печка, състояние неизвестно, до последно работеха. 4 бр различни размери единия е с термостат но не знам дали работи. Джилязото отиде на белканто а тея само ми пречат и никога няма да ги използвам.
Ако има мераклии за снимки ще чакат
И един кондензатор от микровълнова имам останал, в третото мнение на темата има снимка..
Тема "ПОДАРЯВАМ-" | Включи се в дискусията:
