нед дек 13, 2020 4:34 pmprascho написа: То отдалечен достъп добре, но кой чисти пепелника. На мен ми се налага всеки ден за жалост...А знаеш ли колко входове има във Варна с изградена сградна газова инсталация за сметка на газовото дружество, да речем 30 апартамента, а ползват газ само 2-ма? Останалите мъкнат дърва със или без асансьор или мръзнат или се "топлят" с един климатик и се бият в гърдите колко им било евтино?
П.П. Всичко е много хубаво, но ако се отоплявахме на газ като на запад. Реалността е друга, правим тръбопровод на Путин, плащаме изграждането и няма газ за населението... така управлява държавна сигурност.
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
pechkata
нед дек 13, 2020 5:03 pmLazarGanev написа:Представи си че тези 30 абоната минат на газ сметките им ще паднат на половина...нед дек 13, 2020 4:34 pmprascho написа: То отдалечен достъп добре, но кой чисти пепелника. На мен ми се налага всеки ден за жалост...А знаеш ли колко входове има във Варна с изградена сградна газова инсталация за сметка на газовото дружество, да речем 30 апартамента, а ползват газ само 2-ма? Останалите мъкнат дърва със или без асансьор или мръзнат или се "топлят" с един климатик и се бият в гърдите колко им било евтино?
Е ми 30 блока по 30 абоната и т.н. - за какво число става дума...?
Само ако мине тръба на газ покрай дома ще съм първи...
fbr
Причината, да не искат клиенти да се включват към газовата мрежа е колкото в клентите, два пъти по толкова в газовите дружества. Освен на Овергаз, друго дружество да прави кампании за набиране на кленти не съм срещал. Като отидеш с въпрос, отговарят, сякаш си им изял десерта. Въобще, докато от Европа не ни осъдят за мръсен въздух и не задължат общините да решат проблема, надежда няма.
Пелетите ще останат ,водят ги възобновяеми.Въглищата аут .
naydenov.anton
искам да Ви помоля за помощ и съвет отностно проблема ми с горелка Грейко 30-ка. То реално проблема не е с гореллката а предполагам с управлението.
Преди час открих, че на изхода на външния шнек има постоянно напрежение от около 60 волта. Съответно при подаване на сигнал за пълнене си стават 225, то през другото време не падат на 0-ла. Това води до междинно пълнене, защото явто и 60-тина волта са достатъчни за електромотора на шнек-а. Оттам идва и препълване на шнек-а. Дори и изгасена горелката постоянно има напрежение, шнека работи, пълни и маркуча и съотвенто мотора обаче продължава, което го натоварва (Влизайки в парното го хванах на някакво критично състояние, невъзможно да се пипте от температура - късмет, че не е изгорял)
Някой случвало ли му се е нещо такова и дали е нещо, което аз мога да направя.
Предполагам, че е нещо от платката и ще трябва да пътува до Натурела натурела въпроса е как да покрия ден-два докато го организирам.
Това, което се сетих на паправя е да вържа двата шнека на изхода на вътрешния. Намалих вътрешния да е включен, колкото външния и намалин дозите почти до минимум.
Проблема е, че сека вътрешния върти много малко време и не успява да вкара достатъчно пелетите навътре и отново се задръства. Не се сещам друг изход, който мога да ползвам.
Единствено мисля да опитам последователно да вържа да кажем една крушка да видя няма ли да обере част от напрежението и мотора на не му стигне да се завърти.
Ако не ще пращам да я оправят и ще ги моля за някоя оборотна, че една седмица ако не работи парното вкъщи ще стане страшно.
Трифон П.Трифонов
пон дек 14, 2020 9:11 pmnaydenov.anton написа: ... Оттам идва и препълване на шнек-а. Дори и изгасена горелката постоянно има напрежение, шнека работи, пълни и маркуча и съотвенто мотора обаче продължава, което го натоварва (Влизайки в парното го хванах на някакво критично състояние, невъзможно да се пипте от температура - късмет, че не е изгорял)Чак не мога да повярвам- препълване и пълен маркуч!!! Доста преди това трябва да спре всичко с известие "Задръстване", но щом казваш...
Отивам да измеря потенциала на изхода към голЯмия шнек.
Междувременно, опитай да си спомниш какви корекции си правил последно време по настройките! Пък не е лошо да ги прегледаш.
naydenov.anton
пон дек 14, 2020 9:26 pmТрифон П.Трифонов написа:Горелката няма никакви корекции по нея ввчв около 2 месеьа работи пушка,пон дек 14, 2020 9:11 pmnaydenov.anton написа: ... Оттам идва и препълване на шнек-а. Дори и изгасена горелката постоянно има напрежение, шнека работи, пълни и маркуча и съотвенто мотора обаче продължава, което го натоварва (Влизайки в парното го хванах на някакво критично състояние, невъзможно да се пипте от температура - късмет, че не е изгорял)Чак не мога да повярвам- препълване и пълен маркуч!!! Доста преди това трябва да спре всичко с известие "Задръстване", но щом казваш...
Тя самата горелка беше спряла, но мотора получаващ постоянно 65-66 волта на изходите на платката беше продължил да пълни.
Сега тествах в момента, в който вържа захранване на изход sf отиват 65 волта, което кара мотора да се върти макар и много леко и вибриращо
пон дек 14, 2020 9:11 pmnaydenov.anton написа: Ако не ще пращам да я оправят и ще ги моля за някоя оборотна, че една седмица ако не работи парното вкъщи ще стане страшно.А бе ти не се занимавай с глупости и я пращай, ама не очаквай да стане за ден-два. Ние имаме дадени 5-6 оборотни при тях и чакам по седмица-две, че няма кой да ги оправя заради ковид ситуацията. Към сервиза обръщал ли си се? Защо действаш сам?
naydenov.anton
пон дек 14, 2020 9:37 pmLazarGanev написа:Не съм стана преди 2 часа просто све опитвам с някакъм лесен вариант да закрепя нещата до утре.пон дек 14, 2020 9:11 pmnaydenov.anton написа: Ако не ще пращам да я оправят и ще ги моля за някоя оборотна, че една седмица ако не работи парното вкъщи ще стане страшно.А бе ти не се занимавай с глупости и я пращай, ама не очаквай да стане за ден-два. Ние имаме дадени 5-6 оборотни при тях и чакам по седмица-две, че няма кой да ги оправя заради ковид ситуацията. Към сервиза обръщал ли си се? Защо действаш сам?
А дали мога да говоря с тях за оборотна такава или ще ми откажат? Ако трябва да чакам седмица по добре да мисля направо на нов контролер да питам
