Ако сложиш и изолация върху датчика, ще показва доста вярно. И го сложи на метална част.
radius
3351 мнения в "Водно подово отопление"
papalin4o
kalin72 написа:За какво ти е абсолютна точност в измерването??? Показва си ОК за подобен вид термометри и начин на измерване - 1-2-3 градуса надолу или нагоре. Не е фатално.Да, и вие сте прав. мен ме интересува най-вече разликата между вход и изход, а така ще мога да го разбера.
На металното коляно мися да ги сложа датчиците, но нека да ги получа първо, че Китай е далечко
dilait19
шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да еpapalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
шоп
dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да еpapalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
или 35 към 30
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3
Така ли?
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?
Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)
и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата
1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц
Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.
Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
dilait19
шоп написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е
или 35 към 30
Така ли?
0,058 какво е?
vrangelov
dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
dilait19
vrangelov написа:Разбрах напълно,dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
