Котела ми образува някакъв конденз от вътре възможно ли е да е спукан и как да разбера?
ico_3
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
Трифон П.Трифонов
чет май 28, 2020 7:46 pmшоп написа:Това му е хубавото я.чет май 28, 2020 2:56 pmico_3 написа: Обаче вътре има някаква влагаЕ това е едно от хубавите неща при чугуните. Не се плашат от конденз и корозия.
Ако мазето (котелното) е хладно, нормално е да има влага (конденз). И аз свалях димоотвода, че да няма движение на въздух през него, ама...
Моя ръждилник също го прави тоя номер, но тази година в котелното (мазето) е по топло и няма такава грижа. Избено помещение, вкопано в земята.
Здравейте! Преди няколко години преминах от въглища на пелети.Сложихме на стария котел VIADRUS U 22 горелка B-Max, като през есента септември - октомври горяхме около 70кг пелети на ден. В началото не ги засичах, но като видях колко харчи започнах.Човека който монтира горелката каза, че нормалния разход е около 7кг на час.При мен остават също така много недогорели пелети около 50% от общото количество на прахта са полуизгорялия пелети.След корекции на настройките и няколко майстора разбрах, че нещата няма да се променят тази година изхарчих около 10 тона на около 130-140 квадрата отопляема площ... Искам да попитам може ли да ми препоръчате сигурен котел с горелка, който би намалил този разход.В момента къщата е с пвц дограма, но няма изолация, но мисля да направя в най-скоро време.
speka_rs
чет юли 02, 2020 4:28 pmmakka89 написа: Здравейте! Преди няколко години преминах от въглища на пелети.Сложихме на стария котел VIADRUS U 22 горелка B-Max, като през есента септември - октомври горяхме около 70кг пелети на ден. В началото не ги засичах, но като видях колко харчи започнах.Човека който монтира горелката каза, че нормалния разход е около 7кг на час.При мен остават също така много недогорели пелети около 50% от общото количество на прахта са полуизгорялия пелети.След корекции на настройките и няколко майстора разбрах, че нещата няма да се променят тази година изхарчих около 10 тона на около 130-140 квадрата отопляема площ... Искам да попитам може ли да ми препоръчате сигурен котел с горелка, който би намалил този разход.В момента къщата е с пвц дограма, но няма изолация, но мисля да направя в най-скоро време.Аз съм доволен от Грейко, комбиниран котел със Грейко РБ 20 кВт.
Каква ти е квадратурата ,каква е мощността на радиаторите .
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
