Взех конвекторите най-вече заради опцията охлаждане, и затова ми трябва ваничката, а пък в долната стая съм зле с нивата(дълга история) та затова купих и таванния.Иначе са абсолютно еднакви, могат да се монтират всякак, само ваничката е различна, или може би същата само че леко завъртяна.Като свалям да чистя филтрите ще загледам по-добре.
rulom
- модератор
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
Бях забравил че може да се обръща питата -ляво дясно изводите и ваната - ако му се играе на човек да го раглоби-става.
350 лева - 3-4 киловата мощност ако температурата на водата е в диапазон 70-50 градуса.
alsted
На принципа "сиромах човек-жив дявол" съм преработил готварска печка "ток-дърва" за локално парно.Отоплявам втори етаж от къща 80кв.м. термоизолация отвътре/2см/ и PVC дограма.Един чугунен радиатор/20гл./, един панелен и бойлер.Поддържам температура около 22градуса.10куб.м дърва за година и ток по около35лв на месец.Готви се на газ, на печката, понякога се включва фурната на ток.
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
