вт юни 14, 2022 2:03 pmSoviet_Soldier написа:Ти имай предвид, че киловатите на марковите и китайските машини не са едни и същи, оборотите също, ако са еднакви оборотите пък марковите издържат повече във времето. И все пак предпочитам 52 см3 китайка пред 35 см3 маркова въпреки по-големия разход, по-големите вибрации и т.н.вт юни 14, 2022 12:58 pmемовлаха написа: Не случайно кубатурата на двигателите е голяма при китайките ,започва +40 нагореТова няма нищо общо с реалността. Китайците предлагат и 32 кубикови, и 25 кубикови, на кой квото му трябва. Ето примерно 25 кубиков 800W китаец:
https://www.zomaxtool.com/product/detail/id/19
За сравнение най-разпространения щилки FS-55 от 27 кубика вади 750w.
https://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE ... FS-55.aspx
Трифон П.Трифонов
3573 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
dragozow
Soviet_Soldier
вт юни 14, 2022 3:02 pmdragozow написа:Заводите показват реални характеристики. Обичайно тия, дето ребрандират ги завишават, но като никой не им търси сметка ще е така.
Трифон П.Трифонов
вт юни 14, 2022 3:14 pmSoviet_Soldier написа:Щом и на Драгозов започна да обясняваш, ясно е, че не знаеш къде се намираш. Съвсем оправдателно е, за теб.вт юни 14, 2022 3:02 pmdragozow написа:Заводите показват реални характеристики. Обичайно тия, дето ребрандират ги завишават, но като никой не им търси сметка ще е така.
Затова, аз свършвам за 2 часа, 10 м3 меше, с 2 резервоара и 2 каменици, а съседите, по надолу, търкат и следобед, с Нещо, също толкова оранжево.
Soviet_Soldier
вт юни 14, 2022 4:01 pmТрифон П.Трифонов написа: Щом и на Драгозов започна да обясняваш, ясно е, че не знаеш къде се намираш. Съвсем оправдателно е, за теб.Ехаа, ама щом ти така казваш няма как да не се съглася? Знаеш колко много държа и ме интересува твоето мнение. . .
miroki
Машинките се справят много добре. И косачите.
С диск така ниско и прегледно не става. Или аз не мога.
Ако тази трева е 50 см, значи аз кося от метър на горе. Веднъж и по-висока от мен.
Като падне откоса и го премествам, чак ми се изкривиха ръкохватките, та се наложи да пристегна. Но ми е и далеко и кося, колкото да вляза.
Но 1,5 литра е нереално. Може би нова, не разработена машина. Или с диска е по-икономично, понеже се развърта!?
Аз отивам на мястото с оригиналната тубичка 500 грама смесено. Не нося друг бензин. Като свърши и до там. За това горе долу знам колко изкарвам с толкова. Карам докато изгасне. После си гледам другите задачи.
Soviet_Soldier
вт юни 14, 2022 5:28 pmmiroki написа: Машинките се справят много добре. И косачите.Под диска се поставя една метална шайба, която го държи на дистанция от земята. При някои модели тази шайба е твърде ниска и не се справя с ролята си. С по-читава шайба ще се получат по-добре нещата.![]()
Друг проблем може да е, ако се коси с нож, без да е свалена допълнителната част на предпазителя, върху който стои ножа за корда. Той се ползва само с кордова глава, а с нож само пречи и по тая причина е на щипки и се сваля.
Третия и най-често срещан проблем е, че просто земята не е равна, и няма как да се минава с нож идеално равно.
емовлаха
Доста по лекичко е с диск косенето, но не съм го пробал все още, карай с по-малък откос по-лесно ще я отмяташ тревата, или коси в обратна посока от ляво на дясно - няма да го имаш откоса! Тея 1.5 литра не е разработена косата. Така за да не объркам някой, по-малък захват се прави за да може изкосената трева лесно да се изхвърли, ако се пробива през средата терена кратък захват и срещаш отново с но по-кратък захват, да кажем 1метър това при тръгването за да се пробие, след това се връщаш с 50см колкото да отхвърлиш самата паднала трева в изкосеното от пробива и се върти в кръг косенето. най тежко е самото пробиване през средата
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
