n.ganev
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
n.ganev
Правиш отвор на вратата и готово, даже се получава още по голям отвор отдолу в котела като се махне скарата.
milo65
n.ganev, аз съм с ди дитрих 34 киловата и rb20, скарата се маха, отвътре на вратата съм сложил вермикулит 2.5 см./може и керамична вата/ защото се нагряваше доста, вътре има метална конструкция, на която на два реда бяха поставени шамотни плочи с дебелина 3 см, като първия ред го махнах, защото пречеше на пламъка да се развие добре, а горния ред поставих плътно до горната врата и отзад остава 7-8 см. за димните газове- това по препоръка filmatoplo от темата за пелетните котли. Могат да се поставят и кривите ламаринки, за забавяне на димните газове, и за които пак там се споменава и има снимки с примерни размери. Настройките сме ги обсъждали в тази тема, въздуха и цикъла са ми фабричните, единствено съм пипал подаването. Работи много добре, доволен съм. Ако мога да помогна с нещо- питай, мога да отговоря само като потребител.
n.ganev
milo65 написа:мога да отговоря само като потребител.То да не е малко?
В крайна сметка сме тук да споделяме и да си помагаме с каквото можем. Поемам съвети всякакви. До колкото разбрах ще оглеждам същия модел. Относно настройките
milo65 написа: Настройките сме ги обсъждали в тази тема, въздуха и цикъла са ми фабричните, единствено съм пипал подаването.При дървесни пелети препоръчвам точно това. За слънчогледовите е друга бира. Обаче се прибрах преди малко след тежко денонощие и сега стартирам на ракия
Благодаря! Сега се сетих, че съм чел за твоя котел
alex_serviz
n.ganev написа:Обещаните снимки:Вие не сте оставили барем едно прасе, за семка ( по нашия край казват "за тамазлък" ), бре!
Първоизточника...Резултата...
n.ganev
alex_serviz написа:Вие не сте оставили барем едно прасе, за семка ( по нашия край казват "за тамазлък" ), бре!То това беше само на откриването на сезона - бяха само 11 Баси. Е, вредих се на 2 от тези хайвачета
milo65
n.ganev, това което се сещам още е, че е добре да се направи уплътняване между фланеца и вратата, която е леко накъдрена при този котел, като се постави високотемпературен силикон, или тънка/5 мм./ керамична вата- това спомага за по-добрата херметичност и ликвидира евентуално пропушване между получаващите се фуги.
Аз ползвам термосиликон ,втвърдява веднага, и запълва кривини 5мм без грижи.
