вт мар 07, 2023 3:11 pmandy_forresite написа: Според мен не е добре да се стига до "поддържане" (suspend при английско меню). По време на "поддържане" не се подават пелети. Въздухът най-често се оставя на 0% (без обдухване) за да не изгорят бързо пелетите и температурата на водата в котела да не се качва повече. Това е защитна функция на контролера, която има за цел да не позволи по-нататъшно повишаване t° на водата. За всяка работеща под налягане водна отоплителна система е важно да не се стига до прегряване. Последиците са минимум наводнено мазе. С контролера на натурела, когато датчикът за температура на водата (pt1000) е на мястото си и софтуерът работи, системата няма как да прегрее. В това е основно смисълът на "Поддържане", а не икономисване на гориво.Много се радвам и благодаря че помагате . Но да питам , за Р1,Р2,Р3 настройките ще ги направя , но да питам от каде да нагодя оборотите на трите степени , ако може да ми кажете???
Когато пелетите в горелката поизгорят, отделяната топлина става недостатъчна и подаването на пелети се подновява. Докато се стабилизира огъня минава време, през което водата в котела изстива. При малки системи в жилища с малки топлозагуби дори се стига до изгасване. При теб няма да изгасне, а ще продължи от Р1. В случай че огънят не се стабилизира, което обикновено става за 3-4 подавания на пелети при правилни настройки, водата ще изстине още и ще започне да гори на Р2. В този момент цялата икономия от пелети по време на "поддържане"-то ще си отиде. При "поддържане" огънят започва да гори назад и надолу към вътрешния шнек. От горещината той омеква и когато започне да прибутва пелети става по-къс. Скъсилият се вътрешен шнек не може нормално да избутва пелети и трябва да бъде сменен. Отделно се образуват нагари докато "гори" в поддържане... Затова винаги съм твърдял, че не е добре да се стига до поддържане.
Сам виждаш до каква икономия си стигнал с мощна първа степен, която те докарва до поддържане. Сметката показва че с 3 кг на час с твоята Р1 ако гори 24 часа, ще имаш разход 72 кг пелети. Пет чувалчета са толкова. Хайде 75 кг са, пак там. То е стигало до поддържане, но е минавало и на втора докато стабилизира огъня и си догони загубените градуси в котела. Та толкова за поддържането. Много съфорумци не са съгласни с това. Никой не си натрапва мнението.
Слънчогледови пелети не означава непременно голямо обдухване. Има качествени, има и калпави. Едни искат повече въздух, други горят с настройките за дървесни. В момента имам 3 партиди слънчогледови и сипвам който чувал ми е поред на купчината. Настройки не променям. Няма много смисъл. Не настройвам газова горелка да се целя точно. Тук един път сипе повече, друг път токът е по-слаб и обдухването се саморегулира... Единствено когато имах едни 8 мм от Полски Тръмбеш трябваше да вдигам процентите вентилатор.
Горелката от продавалник ли я взе?
пп. А, извинявай! Върнах 3стр. назад, та си припомних- купил си си нова горелка.
В многословието си, Анди се опита да ти обясни, че нещата с оборотите са съвсем условни.
Леко се прехласва, като спечели аудитория, но вече му съчувствам.
