Здравейте, в последно време се улавям, че не карам с всичката газ, а с около 20-25км/ч. С това печеля доооста по-голям пробег, а и не бързам за никъде. Явно това ми е приятната скорост за придвижване без да се налага да гледам пътя за дупки и тн. Не карам по булеварди и други натоварени пътища, винаги си подбирам маршрути с минимум движение.
Моля за съвет, идея или готов вариант за "проблема" ми. Искам с ЦК ключе да мога да ползвам круиз контрол. Желана от мен скорост е около 20км/ч , да мога да блея и да се придвижвам.
Ключето може да се монтира на врътката за газта, или на отделна конзола за по-бърз достъп.
Имам 3 кабела във врътката - плюс, минус и сигнал. Предполагам трябва някакъв резистор да се сложи на кабела за сигнала.
От тук нататък, моля някой по-запознат с електрониката да помогне.
3060 мнения в "Електровелосипед"
Ради Тодоров
Какъв контролер ползваш?
ndinev
Взимаш потенциометър линеен пет килоома. Единия краи към минус. Сигнала и плюса влизат на цк ключа. От там ги разклоняваш по старумо в едното положение, а в другото плюс да отива в другия краи на потенциометъра а сигнал на средния.
Имай в предвид че газта не случайно е направена да изисква усилие и присъствие от твоя страна. Това с ключа си е риск.
Subsa
Може с контролер да се направи:
- сигнала минава през него, той се захранва от 3те кабела
- като се натисне бутон, контролера дава в изхода напрежението, което е имал на входа, когато е бил натиснат бутона.
- взима се сигнал от спирачките, за да отпада круиз функцията при натискането им
- може да се добавят други глезотиики, като волтметър и не ми идва друго сега
лесния вариант е с делители на напрежение и механично 3-4 бутона да се самоизключват при щракане помежду им, няма вариант да спре без да бутне бутон обаче
контролера няма такава функция?
Защита с датчик на в седалката или по дръжките? да следи има ли шофьор
Chakal
Контролера е 1000w, незнам да има круиз, а и да има - не съм на ясно.
Ясно е, че за да спра, ще трябва да изключа бутона, това с потенциометъра ми хареса. Ще може да се регулира скоростта (предполагам), ще видя някой познат да ми го изпълни, че с кабелите нещо ...
Или да си разглобя моята врътка , и да помисля за вариант със самозадържане на лостчето.
Subsa
Ти си с бутон за палеца, нали?
При мен се върти цялата дръжка, като на мотор и не ми пречи.
Изглежда с палеца не е удобно.
Реално, като си хвана дръжката в някакво положение и си я държа като нормална дръжка, не прилагам голямо усилие. Може да пробваш с дръжка в Китай са по 8 юана или 2лв, да дойде за 5...
Chakal
Не, че е зле, но е далече от
val4o89 написа:Между другото в скоро време ще видите нещо невиждано до момента в сферата на кутиите за батерииСъщото изпълнение го е показал колегата на предната страница. Така като го гледам се доближава доста до визията и килограмите на мотоциклет. Абе, важното е да ти върши работа.
