съб апр 30, 2022 3:55 pmhakama написа: Има ли по-добър аналог за 10на лв на този черт. триъгълник - или да го търся /има ли го в Сф някъде?/НЕ, търси го.. малко преди да го пуснат взех ТОТАЛ от ITT, но е ABS пластмаса, не е метален като тоя.. даже от китай да го вземеш е към 17-20лв..
пп; взех ъгломера.
nikolson
3791 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
resistbody
Lutchezar
Напремето си взех от топмастер същия като лидълския. Но беше преди години. 10-12 лева някъде ми се върти из главата.
https://praktiker.bg/bg/Izmervatelni-in ... R/p/115209
Такъв, но е 22лв. и навсякъде няма наличност.
dido uzunov
И аз след вашите постове си взех един от последните. Добра изработка и доста означения по него от които само сантиметрите и градусите които са по хипотенузата са ми понятни.....останалите ако може някой да ги разясни.
jekasus
dido uzunov написа:останалите ако може някой да ги разясни.Това е ъгъл за майстори, които правят покриви/затова е измислен/, там са проценти и подобно - това е кратко казано.
Парксайда е по-калпав вариант от Топмастера - няма я едната функция, с който е известен този ъгъл... затова не го купих.
dido uzunov
Аз пък го купих защото ще ми трябва точно заради правия ъгъл и градусите т.е. тези които са ми понятни, за другите питам само от любопитство.
Virtex
пон май 02, 2022 8:34 pmjekasus написа: Парксайда е по-калпав вариант от Топмастера - няма я едната функция, с който е известен този ъгъл... затова не го купих.не знам какъв е топмастъра, но лидълският се надраска с първото ползване. Верно алуминият не е корав материал, но не очаквах да е толкова зле
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7" | Включи се в дискусията:
