Топлинните загуби няма да са много повече откокото са сега.Пробвай предложения от мен вариант с частично източване на системата,и ако не стане в което се съмнявам ,може да източиш цялата система и да изградиш втория вариант.
fbr
285 мнения в "ще правя локално парно"
Зависи колко радиатора ще слагаш, но тръгни поне с ф26(25)
iliq todorov
Круме, аз имах су6тия проблем с обезвъздушаването.... кофти тръпка
Обаче установих , че когато помпата не работи и обезвъздуша радиатори, боилер от долу нагоре последователно и работата става
Аз обаче за тази зима сложих обезвъздушител на входа на серпентината на бойлера и ако пак преваря водата и тръгне въздух вече знам - спирам за малко помпата, обезвъздушавам си бойлера и газ на помпата отново! М/у другото има подово, с тръби полойени в/у стиропор 2 см а отгоре е ламинат. Температурата е около 23-24 градуса ама аз (само аз де ) се дразня да ми грее на краката
Но по принцип другите много се кефят и често седят на пода да си греят д-тата
iliq todorov
Ако имам възможност по-нататъка ще кача и снимки ама най вероятно другата седмица... ще видим как ще стане точно.
[quote="kassey"]мерси за отговорите, искам да питам още нещо:
на Ф 20 тръба колко киловата може да се закачи?
Два радиатора - трети не ти препоръчвам!
Тема "ще правя локално парно" | Включи се в дискусията:
