genaid_03 - напреднал
Колеги, тази клапа добре ли е да се ползва при пелетна камина?
Здравейте и поздрави за чудесната тема! При мен картинката е следната. Преди две години трябваше спешно да изградя парно отопление в старата ни къща. Спрях се на еко спар, по съвет на фирмата изпълнител 25kw камина с водна риза, като във всяка стая имам метални радиатори тип 22 60/140 общо 4бр +1бр в кухнята 60/120 + лира в банята и бойлер със серпентина 100l. Къщата е гредоред 75 м2, не е санирана. Таваните са ми 3м. Дограмата е с троен стъклопакет Ка/4 сезона. По време на огледа ми беше "гаратирано" разход 2 тона пелети максимум на сезон и то, ако е много студена зимата. Аз съответно се "запасих" с 2.5 тона. Инсталацията беше изпълнена в края на лятото. Трябваше, когато стане по студено да дойдат и да "пипнат" настройките, но уви все имаше някаква причина и така до днес си работи на настройките от първото и "пипване". 1-я сезон финиширах с 5 тона пелети. Лятото ги извиках за профилактика, нали уж ''гаранция" - фантазия. За това ми беше обяснено, че е сложен процес, отнема време, скъпо е, понеже това не им е част от задълженията. След известно настояване и няколко дневно досаждане по телефона от моя страна и о чудо! Дойдоха ми на гости, за съжаление буквално. Без инструменти и с много истории. Това ми дойде в повече и ги пратих по живо по здраво да си ходят. Профилактика си я направих сам криво-ляво с гледане на клипове в интернет. За кратко време, когато си бях вкъщи поставих вата на тавана и резултата за миналия сезон е 4 тона. Между другото да намериш качествени пелети на разумна цена си е цяла епопея. Извинявам се за дългия Увод към краткият ми въпрос, а именно: как да стигна до всички тези настройки? Ако някой има времето и желанието да обясни стъпка по стъпка, ще съм безкрайно благодарен. Гледам ръководството и имам чувството, че е писано на Марс, а аз живея на Меркурий. Предполагам, че всичко е с фабричните настройки към момента, съдейки по горе описаното, но може и да бъркам. Още веднъж се извинявам и благодаря!
съб окт 20, 2018 12:04 amneotroni написа:
Здравейте и поздрави...
Нямам подобно изделие, но следя темата.
Погледна ли на предната страница, първото мнение?
На табличката долу е опцията сухи-хидро камини. Разгледай я! Пише си всеки параметър за какво е и стойностите.
Добре е да прочетеш цялата тема, докато не те насочат конкретно къде и колко да пипнеш.
pesho_kj - напреднал
Колега, отиваш в последното меню за настройки, влизаш вътре и се качваш до 8 параметър, натискаш ентер и ти дава 4 числа, събираш ги и към сбора прибавяш 1, после пак ентер и с +стигаш до числото което си получил и пак ентер, на екрана се изписва On и с + вече стигаш до 9 параметър, ентер и на екрана се изписва param или нещо такова и вече с + и - се движиш по параметрите, с ентер влизаш в даден параметър и пак с + или - променяш показанията. Моят съвет е преди да започнеш да променяш да прицъкаш всеки параметър и да си запишеш стойностите.
Успех!
vladigold - помощник
Виж това видео.
Здравейте,имам камина еко спар алба,кояъо досега я карах по нейният си термометър,но ми дадоха един безжичен стаен термостат(biboil).Та въпросът ми е дали е по удачно с него и кои параметри трябва да сменя,за да работи? Благодаря предварително.
van78 - напреднал
Здравейте, един познат си взе екоспар алба 18 кв. но нещо не можем да се справим с настройките. Камината се запалва,загрява водата до зададената температура и градус ,два след това се загася.Има монтиран стаен термостат дори и да го дадем на максимум пак се случва същото.Камината няма сонда за стайна температура което много ме озадъчава.Параметър 53 сме го направили на 0, а параметър 95-8,
параметър 96-4.Камината не се гаси поради висока температура на димните газове.Моля някой за помощ.
нед окт 28, 2018 5:51 pmvan78 написа:
Най-вероятно сте с контролер като моя, пробвайте параметри 50 - 10, 53-10 и вижте на 51 параметър дали температурата отговаря на тази която сте задали да поддържа на водата
van78 - напреднал
нед окт 28, 2018 6:45 pmpesho_kj написа:
Параметър 51 отговаря на зададената температура на водата,50-10,53-0 защото в упърването пише да е 0 ако е монтиран стаен термостат,но явно се различават контролерите защото тази печка няма параметър 76-избор на конфигурация.
