Някой да е виждал някоя останала бройка в магазин на Лидъл до го поръчам.
съб авг 13, 2022 2:42 pmagj написа: ..... Ще ти трябват и волфрамови електроди https://store.welder.bg/chasti-za-vig-g ... -esab.html в зависимост от диаметъра на цангите които са в комплекта.Цангите са две: 1мм и 1.6мм. Електрода 1.6мм е включен в доставката.
нед авг 14, 2022 9:16 pmvlax написа: Някой да е виждал някоя останала бройка в магазин на Лидъл до го поръчам.Може да го поръчаш, но на приятел който е близо до магазина, покрай корона вируса спряха прехвърлянето от филиали, освен това може да не е в твоя регион, най-сигурно е с твой човек, да го купи и ти го изпраща. Гаранцията си важи където и да го занесеш. Пускаш му и скриншот на Лидъл Плюс Картата, за да дойде електронната касова бележка при теб у да имаш удължен срок за връшане.
нед авг 14, 2022 9:18 pmcholev написа:Електрод 1мм.е е за тънки ламарини около 1мм.За сега няма да ти трябва. А и при това контактно палене е по добре изобщо да не ползваш такъв.съб авг 13, 2022 2:42 pmagj написа: ..... Ще ти трябват и волфрамови електроди https://store.welder.bg/chasti-za-vig-g ... -esab.html в зависимост от диаметъра на цангите които са в комплекта.Цангите са две: 1мм и 1.6мм. Електрода 1.6мм е включен в доставката.
пон авг 15, 2022 10:48 amagj написа: Цангите са две: 1мм и 1.6мм. Електрода 1.6мм е включен в доставката.Електрод 1мм.е е за тънки ламарини около 1мм.За сега няма да ти трябва. А и при това контактно палене е по добре изобщо да не ползваш такъв.
пет авг 26, 2022 12:46 pmJack52 написа: Цангите са две: 1мм и 1.6мм. Електрода 1.6мм е включен в доставката.
Най добре е да си купиш цанга и електроди 2.4мм.могат да се ползват и за тънко и дебело. Трябва да провериш дали цангодържателя и той не е 1.6мм.
И ще трябва да си купиш и цангодържател 2.4мм.
пет авг 26, 2022 12:46 pmJack52 написа: Е, този 1.6 не става ли за тънко? Какво ще стане с ламарината при "това контактно палене"...?!Да, 1.6 става за тънко. Но 1мм.е прекалено тънък за тази работа.
