Съгласен съм с препоръките на Боян, с изключение на третата - за диаметъра на тръбите на солара. Не разбирам с какво ще се подобри комфорта с употребата на ф22х1
. Напротив, това според мен би влошило комфорта по няколко направления - цена, ефективност и трудоемкост. Не бих ползвал и тръба ф18, а ф15х0.7 или ф12х0.7 (по-скоро последната). Също бил сложил изолация 19мм, вместо 13мм. Но това са си мои убеждения и не ангажирам никого.
3343 мнения в "Водно подово отопление"
Важно е дебита да се спази през панелите .
syncho
ф18 за соларите е повече от добре. Само изолацията е добре да я минеш наистина на дебелина 19мм за соларния кръг.
Термопомпата, която са ти предложили е не само с цената на марковите, а и е с качеството им, така че тя да не те тревожи.
Относно отоплението нямам време да седна да сметна нещата, но това, което видях и не ми допадна е използването на полиетилен с алуминиева вложка за серпентините на подовото. По-добре да се мине на pex-a/b без вложка. Също не виждам никаква информация за серпентините - дължина, стъпка, съпротивление и т.н. Може и да са добре сметнати, но от тези чертежи и обяснителни записки няма как да се каже с точност. Така, че Боян ще ме извинява, но не е прав да казва, че нещо е по-добре, без да е видял сметките на проектанта, защото може и да има причина да са така направени.
Лошото е, че не виждам никъде сметките за настройка на подовото отопление. Другото, което забелязах е, че са ти заложили колектори за подово със смесителна група и собствена помпа. Това е излишно с оглед на това, че като гледам има един режим на работа за подовото и конвекторите и няма необходимост от оскъпяване на колекторната кутия със смесителна група и помпа. Друг е въпроса, че не видях никъде да има дадена сиркулационна помпа за конвекторите.
Нямам време да влизам по-надълбоко в проекта, но това са на пръв поглед забележките ми.
Супер много благодаря за отговорите Ви. Виждам, че задълбахте в соларите, които бях пропуснал, че мисля да не правя ? Имате ли идея дали биха се изплатили някога и има ли смисъл от тях ?
@Boyan - спалните не са с подово, защото бях чел някъде за това че се вдигало прах и т.н.
@syncho - наистина нямам никакви сметки на цялото нещо с изключение на топлозагубите... нито налягания и т.н.
относно това че в колекторите има смесите, смятам че е защото от термопомпата идва един кръг, примерно с температура на водата 45 градуса, а към подовото трябва да се намали на 30...
Основния ми въпрос е, има ли смисъл от подовото. По икономично ли ще е за конкретния случай ? Защото така и така ще се слагат конвектори заради охлаждането...
Поздрави
Габи
Поздрави
Габи
Boyan
вт окт 30, 2018 11:56 amparalichko написа: Основния ми въпрос е, има ли смисъл от подовото. По икономично ли ще е за конкретния случай ? Защото така и така ще се слагат конвектори заради охлаждането...Да Габи . На колкото по-ниска температура на вътрешният кръг работи една термопомпа в режим отопление , толкова е по-икономична .
Поздрави
Габи
А подовото е най-нискотемпературната топлоотдаваща система .
Аз не бих обхванал 37 квадратни метра площ само с 2 кръга , защото така се получават дължини на кръговете по над 80 и дори 100 метра на кръг . При стъпка 20 см се получават с дължина около 100 метра , а при стъпка 15 см над 120 метра на кръг .
За това бих заложил 4 кръга . Това за тръба Ф16х2 .
Boyan
вт окт 30, 2018 11:56 amparalichko написа: Виждам, че задълбахте в соларите, които бях пропуснал, че мисля да не правя ? Имате ли идея дали биха се изплатили някога и има ли смисъл от тях ?Зависи колко потребление на топла вода имате .
Поздрави
Габи
От скоро се появиха на пазара непрегряващите колектори на Viessmann .
Скоро и останалите производители ще изкопират технологията и този продукт ще стане много достъпен .
Тази технология променя "играта" до толкова , че човек вече може да се замисли дори да подпомага отоплението на къщата с тях .
Това че не прегряват , дава възможност да се инсталират големи мощности .
В тази връзка дори сега да не си монтирате соларна инсталация за битова гореща вода , ви препоръчвам поне да си заложите тръбите до покрива с по-голям диаметър .
вт окт 30, 2018 1:13 pmBoyan написа:Благодаря !вт окт 30, 2018 11:56 amparalichko написа: Виждам, че задълбахте в соларите, които бях пропуснал, че мисля да не правя ? Имате ли идея дали биха се изплатили някога и има ли смисъл от тях ?Зависи колко потребление на топла вода имате .
Поздрави
Габи
Boyan
Лазар е напълно прав , че за тези два солара проектираната тръба е ок.
Напоследък все повече хора ми искат подпомагане на отоплението , посредством солари .
До скоро това беше казус , заради проблемите със завирането при големи мощности .
Отвеждали сме излишната топлина към басейни , охлаждали сме със сондажна вода .
Имам монтирани и пасивни въздушни охладители .
Сега с отпадането на този проблем нещата стават по-прости .
За това пускам големи тръби , та ако го поиска някой в последствие , да няма ново къртене.
Syncho , и с теб съм съгласен , че не знаем какво му е в главата на проектанта .
Аз гледам да не правя кръгове по-дълги от 60 метра на тръба 16х2 . В много краен случай 80 метра .
За мен лично 4 кръга по 60 метра са по добре от 2 по 120 .
Но това разбира се е мое мнение .
вт окт 30, 2018 11:56 amparalichko написа:Не слушай глупости за прахоляци, слагай си подово навсякъде, подавай ниска температура от ТП - така тя ще работи в икономичен режим, а и системата се опростява и поевтинява.
Поздрави
Габи
Hursa
вт окт 30, 2018 1:13 pmBoyan написа: От скоро се появиха на пазара непрегряващите колектори на Viessmann .Благодаря, за информацията! Ако сте намерили нещо повече и по-подробно от:
„Интелигентното покритие на абсорбера предпазва колеторите от прегряване. Патентованата от Viessmann техника ThermProtect при достигането на определена температура изключва абсорбирането на енергия, когато соларният бойлер е напълно загрят. При стойности над температурата на изключване кристалната структура на абсориращото покритие се променя, повишава многократно излъчването на топлина и редуцира мощността на колектора. Така се постига значително по-ниска температура на стагнация и се предотвратява образуването на пара.”
Моля дайте линк. Предполагам, подобно покритие, ще има много по-широко приложение.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
