		Антон С.
				5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
		Антон С.
Впечатленията ми в няколко думи - след 20 кг пелети и два дни горене протече като лейка. Шнека скърца на умиране при всяко подаване... Не знам, какво да кажа.  Утре ще я борим с инсталотора, но първоначалните резултати са лоши. Надявам се да не продължават в тази насока. Иначе е красива, но това не ме топли.
		Антон С.
съб окт 12, 2019 4:19 pmsegaseu4i написа: Здравейте, колеги,Колега, не знам дали някой ще ти отговори... Не съм ОВК проектант, но ще се радвам да помогна на сродна душа. Според мен си близко до правилните изчисления, но аз съм лаик в областта. За пример - ще отоплявям 180 кв обитаема площ с 11 радиатора COMRAD различни размери и 2 лири в баните. И камината разбира се. Радиатори има във всяко помещение. И при мен приземния етаж е вкопан, с разликата, че
Четох доста преди да се регистрирам.
площта е по-голяма. Има и изолация, както при теб. Моите радиатори са с обща мощност 23740 вата. Така като гледам работата на 16-ката е на ръба на възможностите й и то при доста топлото време в момента. При теб, би трябвало да е по-лесно постижимо. С 65 градуса на водата, лично аз няма да мога да стопля къщата. Надявам се да съм ти помогнал с въпросителните.
		brassSob
пет окт 18, 2019 12:34 amАнтон С. написа: Впечатленията ми в няколко думи - след 20 кг пелети и два дни горене протече като лейка. Шнека скърца на умиране при всяко подаване... Не знам, какво да кажа. Утре ще я борим с инсталотора, но първоначалните резултати са лоши. Надявам се да не продължават в тази насока. Иначе е красива, но това не ме топли.Кое е протекло като лейка?
		Антон С.
Вероятно водната риза brass. Според мен, не е конденз,  защото го направи на втория ден работа. Тече от дъното на камината, в ляво. Снощи не я отворих, защото я загасих в 12, когато видях водата и беше късно за разколачване. Ще ти кажа малко по-късно днес. Не плюя по марката, не ме разбирай погрешно.
		brassSob
пет окт 18, 2019 8:39 amАнтон С. написа: Вероятно водната риза brass. Според мен, не е конденз, защото го направи на втория ден работа. Тече от дъното на камината, в ляво. Снощи не я отворих, защото я загасих в 12, когато видях водата и беше късно за разколачване. Ще ти кажа малко по-късно днес. Не плюя по марката, не ме разбирай погрешно.На колко градуса си я държал?
