+1 Lazar, Не знам на Ератовските горелки колко им е нагревателя, но на моята е малко над киловат. Паленето трае около две минути и на юпиеса му се такова таковата, докато температурата на въздуха стигне точката на запалване на пелетите. Не е добре горелката да спира често. Най-добре е да се сметне(уцели)
така, че да работи на средна мощност или малко над това.
Christo
597 мнения в "Пелетни горелки"
digitalpr
Звънях на 8 фирми.
4 казват - сложи 25кВ, защото при 32 горелката би била по-мощна от котела, газовете щели да бъдат по горещи и ще се губи КПД. По-добре било котела да е по-мощен от горелката, отколкото обратното.
Други 4 казват - сложи 32кВ, защото 25 ще е на ръба. Тотална какафония.
От друга страна казвате, че тя ще работи на 25 само докато загрее първоначално.
Май ще ги викна на един оглед, да преценят на място евентуално.
Christo
Ако до сега котелът ти е бил достатъчно голям като мощност, ако избереш горелка мощна колкото котела всичко ще е ОК, даже реалната мощност ще се вдигне, защото горелката ще гори сигурно по-добре отколкото котелът със въглищата. По принцип НИКОГА НЕ питаме хората, които ще ни продават нещо какво да си купим, защото ще ни посъветват каквото е изгодно за тях да ни продадат, а не това което е изгодно ние да си купим. Питаме някой, който е компетентен, но не е пряко заинтересован от сделката. Винаги когато съм се делил от това правило, после съм се псувал.
- На линия
Наскоро имах голям спор с един клиент точно по твоя въпрос - искаше да си взима 32кВт горелка за 29кВт котел и да отоплява 160м2. Нали се сещаш, че за мене е по-изгодно да му продам по-голяма и по-скъпа горелка? Вместо това го насилих да вземе 25кВт, като му гарантирах, че ще си я взема обратно, ако му е малка. Май трябваше да поискам да ми доплати до цената на голямата, ако изляза прав
- На линия
Не в дадени моменти, а в по-голяма част от времето. joro_vn ти го е казал - той отоплява 200м2 и котелът му работи на 9кВт (това е минималната му мощност), като основния въпрос, който го вълнува е как да свали тази минимална мощност на 5-6кВт
. Каква площ отопляваш?
Последна промяна от LazarGanev на вт май 22, 2012 5:04 pm, променено общо 1 път.
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
