Защо ми цапа така стъклото някой запознат? Дали не трябва нещо да намаля въздух или някоя друга настройка а и това бяло петно горе вляво от какво може да е изгорил съм 15 човала вече и до сега го нямаше а преди 2 дена излезе
дидкоо
2294 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
ср ное 24, 2021 11:23 amsegaseu4i написа:Аз съм със стаен термостат без термоглави. И със него се получава голяма температурна разлика когато подаде да спре при да кажем 23 гр на въздуха водата е топла и докато изстине дига 24-25, като пали на 22,7гр докато запали и загрее става 21,5. По съм доволен да модулира по температура на водата особенно в по студено време.вт ное 23, 2021 12:26 pmдидкоо написа: Със сигорност ще взема стаен термостат защото пробвах този на камината и със него работи 30 мин почива 2 часа че и отгоре а в помещенията градусите падат със 1-2 градуса.Аз ги питах те ми казаха че нямало нужда след като имам термоглави но явно има и от двете нужда. прилагам и снимки и все още несе е включила а в стаята е станало от 24 на 23 градусаТочно за това говоря. Стаен (външен) термостат (безжичен) + термоглави и ще видиш за каква разлика става въпрос, особено в преходните сезони - октомври, ноември, март и април.
Говорено е и преди, но пак го припомням. Когато сложиш стайния термостат в най бързо изстиващата стая, той ще казва кога да спре и кога да почне камината. В останалите стаи, които са по топли и изстиват по-бавно, термоглавите ще казват стоп. По този начин, хем главите ще затварят когато са достигнали градусите в по-топлите стаи, хем термостатъщ ще казва стоп на камината и няма нужда тя да гасне от прегряване, което се получава, когато се води по темп. на водата.
animal82
- помощник
Здравейте! Имам commo compact 23. Котела си върши работата,топли влиза в модулация и нямам забележки. Това, което ме притеснява е Т на изгорелите газове. Вкарал съм настройките от темата, като единствено намалих вентилатора от 2700 на 2500 об. на 5 степен.Т на изг. газове на 5та при 2500 об. е 180-185 гр. Намалих об. на степените с 150 об., но Т на из. газове си остана същата. Т на водата,която съм задал е 58гр.Нормална ли е тази температура и колко трябва да бъде по принцип.Благодаря предварително.
segaseu4i
чет ное 25, 2021 10:37 pmatanatos написа:Вдига 24-25 гр., защото нямаш термоглави.ср ное 24, 2021 11:23 amsegaseu4i написа:Аз съм със стаен термостат без термоглави. И със него се получава голяма температурна разлика когато подаде да спре при да кажем 23 гр на въздуха водата е топла и докато изстине дига 24-25, като пали на 22,7гр докато запали и загрее става 21,5. По съм доволен да модулира по температура на водата особенно в по студено време.вт ное 23, 2021 12:26 pmдидкоо написа: Със сигорност ще взема стаен термостат защото пробвах този на камината и със него работи 30 мин почива 2 часа че и отгоре а в помещенията градусите падат със 1-2 градуса.Аз ги питах те ми казаха че нямало нужда след като имам термоглави но явно има и от двете нужда. прилагам и снимки и все още несе е включила а в стаята е станало от 24 на 23 градусаТочно за това говоря. Стаен (външен) термостат (безжичен) + термоглави и ще видиш за каква разлика става въпрос, особено в преходните сезони - октомври, ноември, март и април.
дидкоо
Като новобранка в света на пелетите
да ви задам есин въпрос ? Забелязвам че като пойзгорят пелетите и вентилатора е малко усилен изхвърчат и неизгорели до край пелеи. Ако намаля тази настройка exhayst chimney следователно по малко въздух дали ще гори по добре на принципа на обикновена печка на дърва която притваряш ?
да ви задам есин въпрос ? Забелязвам че като пойзгорят пелетите и вентилатора е малко усилен изхвърчат и неизгорели до край пелеи. Ако намаля тази настройка exhayst chimney следователно по малко въздух дали ще гори по добре на принципа на обикновена печка на дърва която притваряш ?- Мнения: 5
Колеги ,имам едно питане? При стартиране ,камината работи добре, но когато дойде време на почистване дава грешка ,,all 8" .Колкото пъти и да стартирам, дойде ли времето за почистване дава тази грешка! Какво ли не променях-нестава и нестава! Помагайте!
Какво пише в инструкцията за All 8.
Ако знаех ,нямаше за питам!
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
