gost
kakav e tozi vapros tuk s tozi tavan temperaturata ne vliae ako dori e 50 gradusa tova e vid izolacia a te ne se promeniat
tedo - помощник
Колко разстояние да оставя между плоскостите за фуги и
има ли разлика в разстоянието на напречните и надлъжните фуги?
hricava - специалист
tedo написа:
По надлъжни страна на гипсокартона фуги не съм оставял понеже гипсокартона е със скосени ъгли и съм ги редил плътно. В напречна посока съм оставял мах 2-3 мм фуга, като съм правил и фаска под известен ъгъл :)
tedo - помощник
Благодаря на всички за помощта,
специално на hricava и masteradmin!
velsi - Почетен майстор
Обитавам стара самостоятелна къща. Таваните са с височина 3 метра и отоплението е трудно и нерационално. Смятам да намаля височината с окачен таван. Изчетох всичко по въпроса, не е проблем да го реализирам. Само не ми стана ясно как да поставя ватата върху вече направената конструкция от профили преди да захлупя плоскостите от картон. Тоест как да се закрепи тя така, че да стане най лесно.
masteradmin - майстор
точно това никога не съм го правил, виж тази снимка слагат найлон и го захващат с такер. Много странно
Последна промяна от masteradmin на нед фев 05, 2006 7:14 pm, променено общо 1 път.
Да, това е ясно, но тука става дума за изолация на подпокривно пространство и фактически ватата изпълва разстоянието между керемидите и равнината, в която ще легнат плоскостите от гипскартон. В моя случай констукцията ще бъде хоризонтална и на разстояние 35-40 см от съществуващия таван.
Еми слагаш един лист гипс картон и отгоре между металните профилите редиш ватата без да я закачваш. Аз правих така един таван и преди да сложа последния лист изпързалях ватата по релсите от метални профили чак до края.
Стефан - майстор
velsi, ти май въобще не искаш да си помислиш сам и да проявиш въображение. Започни да правиш нещо, ако си решил, а идеите ще ти дойдат сами. А с вата, и подпокривно пространство от въздух, ефект ще има. И то голям! Ако имаш възможност, сложи два реда вата от по 4 см дебелина.
Успех!
Стефане, не се съмнявай че ще го направя и без да съм го правил никога. :) Технически грамотен съм и дано не ти прозвучи нескромно - каквото съм пробвал съм го направил. Просто се замислих за този момент от монтажа и реших да попитам, ако някой има личен опит, да сподели. Все пак затова сме тука нали. :)
Тема "таван" | Включи се в дискусията:
