32 мнения в "ОГЪВАНЕ"
ohdan
Здравейте ,включвам се отново , стана доста интересно. Това с леда наистина е хитро ! Не виждам проблем в това да се изкара ледът. Та нали като се затопли тръбата , сам ще се отстрани. Май ще пробвам този метод. Колкото до тези клещи за които става въпрос не ги знам но, като виждам цената им
нещо малко ме съмняват. Все-пак щом fitibdldi казва че вършат работа , значи трябва да ги е пробвал.
Fitibaldi
ohdan написа:Здравейте ,включвам се отново , стана доста интересно. Това с леда наистина е хитро ! Не виждам проблем в това да се изкара ледът. Та нали като се затопли тръбата , сам ще се отстрани. Май ще пробвам този метод. Колкото до тези клещи за които става въпрос не ги знам но, като виждам цената имна теб не ти трябват за професионална употреба. ще огънеш една тръба. те са до 12 мм и вършат работа. аз съм доволен.нещо малко ме съмняват. Все-пак щом fitibdldi казва че вършат работа , значи трябва да ги е пробвал.
ESPACE
Не напразно попитах дали е твърда или мека тръбата? Има два вида. Меките които използват при монтажа на климатиците например се огъват лесно само с пясък вътре. Ако е твърда обаче ще се видиш в приключение с всички тези съвети които ти дадоха. Ако се окаже такава, пиши и ще ти кажа как да я откалиш равномерно.
ESPACE написа:Не напразно попитах дали е твърда или мека тръбата? Има два вида. Меките които използват при монтажа на климатиците например се огъват лесно само с пясък вътре. Ако е твърда обаче ще се видиш в приключение с всички тези съвети които ти дадоха. Ако се окаже такава, пиши и ще ти кажа как да я откалиш равномерно.С пясък съм оъвала 2,3мм стоманена тръба.
прекрасна, ужасна - все тая, резултатът е съсипващ
ESPACE
Може да си огъвала и хром-ванадиева, само че не само огъването е важно а и визията на крайния резултат. Гарантирам ти че ако опиташ огъване на d=25 мм твърда медна тръба с диаметър на огъване 350мм. колкото вероятно гони човека резултата ще е плачевен. Та не ми давайте примери с други метали без да сте сърбали попарата с конкретния случай. Твърда медна тръба да огънеш с пясък без да си я откалил е направо мисия невъзможна.
Защо без да си я откалил???
Тема "ОГЪВАНЕ" | Включи се в дискусията:
