ППР стаби няма да мръдне , ако беше към Бургас без пари щеше да ти го направя да видите за какво говоря . Има една немска на Вефатерм огън не я гори , и др видове стават дори Турските .Само трябва да имате острилката за отстраняване на алуминиевата фаска там където се прави спойката на края на тръбата .
41 мнения в "подмяна на тръби"
mityom
както каза колегата vanko68 слагам тръби с алуминиева вложка в гофра. ф32 за 4те стаи и ф25 за 2те бани и бойлера директно до котлето. Фитингите им ще са на достъпно място, пък и както казва той с леки завои за да мога да ги подменя ако нещо не е наред по-нататък, ама дано да е ок всичко.
Само още нещо, има ли проблем гофрата да опира директно в камъните или да насипвам пясък около тръбите
Ако някъде бъркам казвайте сега щото ще взимам тръбите и ще ги полагам.
Другите щрангове са ми пак на 43мм, нама ли да имам проблем с новия pexal ф32мм, няма ли да е прекалено малък дебита му, той захранва 4 радиатора а другите 2 на ф43 метални по 2 радятора
Какво говориш бе човек!? Какви са тези диаметри? Нали вече ще има помпа доколкото разбрах, а няма да е термосифонна? За 4 радиатора пускай ф26, а за 2 радиатора - ф20. И забрави, че ще можеш да извадиш ф32 от гофрата.
Нямам им вяра на тези тр с алуминиевата вложка ,прегреят ли над 80 градуса прокапват спойките при истинало положение на водата . По принцип тези тръби се поставят в системи с по автоматизирани котли (газ,нафта)снабдени с регулиращи вентили не допускащи високи температури 85-90 гр и почти исключващи котли на твърдо гориво.Но в България всичко може .
Лазар е прав , и на всяка цена усигуряване на резервно ел захранване на помпата чрез ЮПС.
Аз също ги недолюбвам и ги ползвам само в краен случай - ако клиентът държи на тях. Предпочитам да работя с Рехау (омрежен полиетилен) или с немските Fiber pipe, които са ППР с фибри за стабилизация, вместо ал. вложка, както и с мед.
Нали има кранове по системата, или поне по радиаторите - оттам се правят настройки
naskov
filmatoplo написа:Нямам им вяра на тези тр с алуминиевата вложка ,прегреят ли над 80 градуса прокапват спойките при истинало положение на водата . По принцип тези тръби се поставят в системи с по автоматизирани котли (газ,нафта)снабдени с регулиращи вентили не допускащи високи температури 85-90 гр и почти исключващи котли на твърдо гориво.Но в България всичко може .А на мен защо не капят и при 100гр. Нещо май фитингите ви са калпави.
Тема "подмяна на тръби" | Включи се в дискусията:
