Не разбрах какво означават тези цифри 85/90;70/75.И какво да пробвам.
116 мнения в "ПОМОГНЕТЕ"
Ами ти го сметна ,с по голям дебит увеличаваш товара на радиаторите спрямо камината и тя намаля температурата - оттам пък по малката температура в камината и радиаторите нямат нужните ватове потребни да стоплят кубатурата в стаите . Нещо такова става.
Мето колко градуса вода праща камината към радиаторите .
От 40 до 60 градуса,защото не мога да дигна повече :?
Слаба е камината за да тръгне работата изка 16-17 киловата мощност .А с 40-60 гр мощността пада на половина .
Мерси,току що изпратих един майстор той ми каза 18(19)киловата,а може и 21.Прити имат един модел С3В21 и ми хареса,но няма ли да е много 21киловата
Как да сметна мощноста на водната риза,има ли формула? :hot:
Аз съм склонен да му вярвам , щом е бил на место човека - само започнете от там да исчислите потребната мощност нужна да преодолее топлинните загуби на етажа поне при минус -10 градуса външна температура . Сравнете тази мощност с поставените глидери при нужда добавете още , после сметнете общата мощност на вече глидерите и мощността на бойлера + 3-4 киловата допълнително .Колкото киловата е збора добавете още 10% и купете такава камина. Апропо -като исчислявате мощността на глидерите ги сметнете при 60-70 градуса на водата - камините не са котли и трудно подържат 80 гр с часове .Успех зимата иде . Нищо чудно и 21 клв да излезе .
Тема "ПОМОГНЕТЕ" | Включи се в дискусията:
