filmatoplo - майстор
В инструкциите за регулиране на дебита по дебитомера на оригиналната помпена група за слънчевите инсталации -дават нагласата да става точно от болчето над дебитомера ,под помпата ,естествено то служи и като спирателен кран при нужда , също групата си има и друг кран който се крие под термометъра -син и червен при двущрадговата . :wink: На някой модели болчето е за отверка или за шестограм .Дебита се регулира от скоростите , но се донастройва от болчето .
AntonBM - специалист
Малко хора знаят, че с регулиране на дебита (притваряне на кран) може да спадне консумацията на ток от помпата. На пръв поглед е логично, след като затормозиш една помпа тя да харчи повече, но не е така. Всъщност много често помпите са преоразмерени (по-мощни от необходимото) и работят в точка, която е далеч от максималното им КПД. С регулация на дебита (свързан е с пада на налягане) се измества тази точка по-близо до максималния КПД и помпата почва да харчи по-малко.
Това върши работа, само ако помпата е по-мощна (работната точна е в ляво от максимума), ако е по-малка с притваряне на този кран се повишава разхода на ток. С ампер клещи може да се докара оптималния разход.
П.П. В конкретния случай помпата е много по-мощна и това едва ли ще има ефект, като разход на ток, но е възможно да спре засмукването на въздух от автоматичен обезвъздушител.
miro__s - помощник
ето снимки на помпата. Като за начало ще изолирам клапана за въздух на самата помпа, който на едната снимка си личи как го облепях за да видя дали не смуче въздух оттам. Относно автоматичния обезвъздушител на камината - явно не е от него, защото пробвах вече да го затворя с фабричната му капачка и след известна работа на помпата шума и въздуха пак се появиха.
ето и опита с лепилото...
Ako moже го подмени обезвъздушителя , или постави ръчен на негово място -а пък ако го махнеш ще е най добре .
lz1add - специалист
Пак на час по лъжичка........таз ф20 тръбица не е най-удачното решение да захраниш повечко радиатори,но нейсе.....обезвъздушителя на помпата - с него и без него,все тая...... а най-същественото според мен спестяваш......височината/денивелацията/ м/у разширителя и най-високо разположените обезвъздушители,както и мястото му на свързване към инсталацията - към коя тръба/щранг е :? Май няма да се размине без преработка ..... :shock:
miro__s - помощник
Разширителния съд е на топлата вода, а разликата във височината е 130см. А радиаторите са 4бр, панелни.
lz1add - специалист
След като изпълниш всички препоръки дадени досега,пробвай също да изрегулираш радиаторите по дебит,за да греят еднакво.Като последно остави да намаляваш дебита/оборотите на помпата или да я сменяш с по-слаба.
miro__s - помощник
Имам и още един въпрос - искам да спра радиатора в едната стая, тъй като не я използвам, но крана на изходящата вода превърта и не затваря. Проблем ли ще е да я спра само от входящата, а другият да го оставя така отворен?
drm - специалист
Не е проблем,като спреш единия кран(без значение кой),прекъсваш циркулацията и радиатора няма да работи.
drm - специалист
Упс,късно забелязах ,но колко консуматора захранваш с тази бяла тръба? Ако са повечко няма как да работи тази система както трябва.
П.П. Вържи си раширитела на студената,има вероятност проблема ти да се оправи.
Последна промяна от drm на съб окт 30, 2010 8:26 pm, променено общо 1 път.
Тема "Шум в помпата" | Включи се в дискусията:
