Мнения и въпроси за хола
Чаро
- Акълия
29 мнения в "Рязане на ламинат под ъгъл."
icemans
Ламината го сложих- Благодаря на всички! Малко трудно си е за сам човек, но какво да се прави. Сега имам друг проблем. Как да сложа первазите на стената която е под ъгъл (на снимките се вижда)? Има ли снадки които да са под някакъв ъгъл различен от 90 градуса. Пробвах с огъване на самия перваз в точката на ъгъла, но си остава отвор.
Chefo77
Да ти дам жокер
Отиваш на магазина и вземаш колкото ти трябват (принципно се предвижда винт на всеки 30 см) винтове, дюбели и шайби 4х10 мм - 4 мм вътрешен на 10 мм външен диаметър. Сглобяваш ги винт-шайба-дюбел предварително, като винта трябва леко да влиза в дюбела. Притискаш перваза към стената със свредлото и чак тогава пускаш дрелката или перфоратора - за да не се строши перваза от вибрациите. След което в отвора вкарваш дюбела и с винтоверта завиваш винта. Друг вариант е да вземеш винтове с широки глави или дюбели с периферия.
Иначе ако решиш да ползваш само винтове - спри се на рапидки, но с едра стъпка. Невероятни са, почти само такова закрепване ползвам - ако влиза и не го превъртиш, държи не по-зле от дюбел-винт. И да не забравяме, че това е перваз - не тегли коли и не държи терасата да не падне
Тема "Рязане на ламинат под ъгъл." | Включи се в дискусията:
