vladim6 написа:Здравейте и от менА пробвал ли си с горно горене?и аз бях на същото положение есента избрах си боша 32кв. горя само въглища и по едно дърво разцепено на разпалки. Напълвам го ,затварям и цяла вечер не се занимавам да слизам в мазето да слагам дърва или въглища. Аз съм за
Боша
m.lukanov1951
37 мнения в "viadrus u22c или bosh solid2000"
VLADO66
vladim6 написа:не какво представлява това горенеПалиш отдолу да образува жар и го набухваш до горе като отваряш кръглата клапа/трябва да си прецениш колко/ да поема въздух.Другия вариант е да регулираш въздуха с врътката на капака.След което само досипваш въглища и изкарваш сгурията с мелницата.Така не съм гасил котела по седмица.
fbr написа:Според мен пък горното горене е, когато пълниш до горе и го разпалваш отгоре. И така гори до свършване на горивото. Следващото зареждане става след изчистване и ново запалване.Така е, когато става дума за котел като Виадрус. Владо говори за горно горене при Бош/Дакон. Според мене няма смисъл от такива експерименти. Боша е така направен, че да се използва с долно гоене и тогава той има преимущества пред останалите котли. Не виждам какво ще се спечели с горно горене, но се губи най-важното - управлението на горивния процес. Губи се и другото предимство - че може да се допълва бункера без да се гаси котела и без да се пречи на работата му. С долно горене може да изкара не седмица, а цял сезон без да се гаси
phantom_
Здравейте колеги,да дам и аз моето мнение може да помогне на някой
От около 10години съм с Виадрус У22( 17кв мисля,три секции)ами наистина непретенциозен котел без никакви проблеми за тези години!Но много слугуване има и като че ли е по претенциозен от към въглища.По принцип го палех с горно горене само с въглища около 30кг и изкарваше около 7часа най-много,и след това през час зареждане
но тая година ми изпадна един Дакон дор 24 употребяван на изгодна цена
Ами по претенциозен е към комина но го зареждам с около 25кг въглища най много (толкова събира
)и изкарва 10часа без дозареждане
Понеже е триходов явно по добре усвоява топлината от Виадруса!! Много съм доволен от него
Препоръчван на тези който се двуумят какво да вземат да не се чудят (при положение че комина им дърпа) с две ръце съм за Боша/Дакона
И двата котела си имат предимства и недостатъци , Боша ще изкара макс 10-12-15 год , Виадруса е почти вечен , за Боша иска обаче добър комин .Въпрос на преценка и желание .
Може , но тук вече ги няма наборите им , отдавна се пробиха .
Тема "viadrus u22c или bosh solid2000" | Включи се в дискусията:
