Не съм го видял... Ами, като си преправи киното, както му казах, то ще стане един многоканален усилвател. Той говори за някакви стаи, някакви 10м... Може би, не мога да схвана замисъла... Да не би компютъра да е в едната стая а ТВ-то - в другата?
ge6aaaa3
30 мнения в "Преправяне на домашно кино"
hidrazin
- На линия
Стига бе човек! И като го премести какво? Пак ще има или HD картина с двуканален звук или 5.1 хубав звук и SD картина. Това нищо не променя. Ако го преправи киното на усилвател и премести компа до телевизора евентуално ще избегне смущенията по дългите аудиокабели. Защото като го гледам за какво пита навярно няма да може да си позволи да си купи качествени кабели с добра ширмовка.
ge6aaaa3
hidrazin написа:Ако го преправи киното на усилвател и премести компа до телевизора евентуално ще избегне смущенията по дългите аудиокабели. Защото като го гледам за какво пита навярно няма да може да си позволи да си купи качествени кабели с добра ширмовка.Е аз какво казах?
hidrazin
- На линия
ge6aaaa3 написа:Е аз какво казах?Това:
ge6aaaa3 написа: Местиш компютъра или телевизора и не правиш цигании.И тя квооо... ? Пак не си решава проблема с мерака без преработка или ново устройство. Примерно нещо такова:
http://www.technomarket.bg/products/090 ... 980-000431
ge6aaaa3
hidrazin написа:Е, ти да не си като златните рибки - 3 секундна памет?ge6aaaa3 написа:Е аз какво казах?Това:ge6aaaa3 написа: Местиш компютъра или телевизора и не правиш цигании.И тя квооо... ? Пак не си решава проблема с мерака без преработка или ново устройство. Примерно нещо такова:
И да, темата се изчерпа...
Тема "Преправяне на домашно кино" | Включи се в дискусията:
