idunno написа:Да, ще ти я споделя Лазарчо, или не е на юг или нещо хвърля сянка върху повърхността на колектора.Предполагам че за да си сложи човек слънчев колектор не е толкова тъп и е елиминирал тези два фактора
				66 мнения в "времето е слънчево а колектора е студен"
		fox_vt
Пуснах си развинтеното въображение да си представя слънчев колектор под орехова сянка
 .Ама не е невъзможно-идват пичовете тука добре ли е добре е бам тука ша е.Да ама след няколко години малкото дръвче отпред станало голямо и хоп сянкааа.Само не мога да си преставя в такъв момент що автора ще пуска тема като вижда че е в сянка
		drm
todortv написа:Към автора:Аз даже бих изключил захранването за около 30мин. по обяд ,за да проверя възможностите на колектора.Ако почне да вдига налягане на манометъра ,може захранването да се пусне и по рано.При всички положения , ако е спазена поне посоката , колектора ще си покаже възможностите.
Задай максимална диференциална разлика и кажи колко градуса "вдига" панела.
Ако е необходимо затопли датчика на бойлера!
П.П. Я провери , да не ти са разменени топла и студена на колектора,че и такова чудо съм виждал.
Ами значи панела си работи, не се притеснявай. Трябва да поправиш някои неща - получила се лоша комбинация от няколко причини, пречещи на оптималната работа - дълъг тръбен път, недостатъчна изолация, недостатъчна мощност (площ) на панела, висока скорост на помпата. Какво да направиш:
1. Да поставиш още една изолация върху тази (ако добавиш 9мм още по-добре)- сцепваш новата по дължина, монтираш я върху тази и после с широка самозалепваща лента възстановяваш цялостта
2. Да намалиш скоростта на помпата на минималната
Вярно е, че панелът идва малко слаб за този бойлер, но като намалиш допълнителните загуби по трасето трябва да може да докарва едни 60*С в бойлера
Да, нормално е, но като предприемеш тези мерки ще има ефект - до 60 ще стигне.
															Тема "времето е слънчево а колектора е студен" | Включи се в дискусията:
