batmana
41 мнения в "Поддръжка на череп"
batmana
Ясно, благодаря, но имам няколко въпроса:
1. Какво е епоксидна смола, откъде се купува, колко струва и какво количество ще ми трябва?
2. Ацетон откъде се купува и колко струва?
3. Черепът е прашен и малко мръсен отвътре. Мисля да го почистя с четката преди да го лакирам. Достатъчно ли ще е това почистване?
4. За колко време ще изсъхне, тоест ще се втвърди смолата?
5. За пръв път ще правя подобно нещо и искам да попитам как да го намажа? В смисъл, колко трябва да е дебел слоя със смолата?
6. Гъстотата на смолата трябва я определя на око. Ако не успея да уцеля точната гъстота ще бъде ли фатално?
7. Има ли възможност да избера цвят на смолата? Защото искам цветът да е хубав. Да не стане някой ръждив или сив череп.
Lisko
1. Смолата идва в две тубички, шишенца, бурканчета и т.н. в зависимост от количеството. Преди употреба се смесват еднакви части от двете шишенца и се забъркват добре. Получава се гъста смес която се ползва за лепило. Накои съхнат за 1 мин, други за 5, други за 30 мин - пише си на упътването. Може по начало да е предвидена за лак, не за лепило, тогава ще е по-рядка, но тия идват в по-големи количества и за твоя случай не върви да купиш примерно две туби по полвин литър всяка. Затуй се ориентираме към варианта - лепило което лекинко да разредим. Купува се от магазините за лепила и бои.
2. Пак оттам (5-7 лева литъра предполагам)
3. Да
4. Зависи от смолата - то си пише. Когато е разредена времето се увеличава малко.
6. Няма да бъде фатално. Вземи един камък. Приготви мъничко от смолата, намажи го, прецени дали си уцелил гъстотата. Хем ще видиш и времето за съхнене. Черепът ти е само един, за такива случаи винаги има смисъл да се пробва на нещо друго предварително. Мажи с уверени движения, без да застъпваш много. След опита с камъка, намажи първо отзад и отдолу, дето по-малко ще се вижда впоследствие, изчакай да изсъхне, изчакай още 2-3 дни, виж добре ли е, и тогава продължавай с лицето. По краищата на това първо мазане изтънявай слоя за да не стане после очевиден ръб с второто мазане.
7. Като правило са безцветни или лекинко жълтеникави. Има начин да се оцвети, но не ти трябва.
3. Да
crez
Знам от стари хора,че съхраняването на останки от умрял човек в дома носи нещастие. Препоръчват да се закопае в земята. Може да ви се струва налудничево, но има нещо вярно. Бях на едни разкопки и си запазих два зъба от череп на млад индивид живял около 1300 г.Бях ги сложил в жабката на колата, започнаха едни проблеми с мен и колата, накрая ги закопах и май всичко се успокои.
Тема "Поддръжка на череп" | Включи се в дискусията:
