Според мен зависи повече от броя часове на работа, отколкото от годините. Не че като стои с години без да работи не може да се появи проблем.
DMN
28 мнения в "Средния живот на LCD телевизорите ?"
DMN
fbr написа:За безоловния припой, който се наложи напоследък, не е нужно да работи, за да се разпадне.Да, да, и аз такива неща(окисляване, корозия, напукване и т.н.) имах предвид с второто ми изречение. Както и при електролитните кондензатори, които и без да работят "изсъхват", но пак според зависи от качеството им. А иначе, ако става дума за лампи на подсветката, процесори, интегрални схеми, транзистори, диоди и т.н., няма как да се амортизират за 15-20г, ако не работят(освен ако и при тях не са измислили начин на стареене при съхранение). Иначе лошите връзки и спойки могат да се поправят(ако се открият, което не е лесно понякога).
kozl
vk написа:според мен един телевизор трябва да изкара 15 години, та дори и 20 г.Трябва ама за кого
така, че ако е на 9 год. и го ремонтират за 100 лв то имаш още години напред...
разбира се щом ще плащаш за ремонт то да ти дадат по-ясен отговор могат ли го поправи , а не да платиш и да се окаже че не става ремонта. Тук е важно кой сервиз ползваш, да не е някой квартален гараж
За производителя или за потребителя
mgbagera
А тези дето са на +15г. Не се ли нуждаят от накаква профилактика?
Примерно да се подменят електролитните кондензатори или докато работи да не го закачаме?
Струва ми се че картината вече не е със същото качество когато го купихме.
Пред на стани богат четях въпросите а сега е много трудно.
Проблема или е в мен или от кабелната са развалили сигнала.
DMN
Трябва обаче да уточниш за какъв вид телевизор става дума - за старите с кинескоп или LCD? Предполагам, че говориш за такъв с кинескоп. При тях с времето(на работа) кинескопа се "изхабява" и се получава леко замазване на образа. Има настройка за фокуса вътре в телевизора, но ако кинескопа е тръгнал да си отива това не помага. А може и настройката на самия канал(програма) да не е точна. При мен се е получавало такова размазване от поставянето на сплитер за кабелна телевизия, след това си играя с ръчните настройки да го настройвам, защото с автоматичните се получаваше това размазване - за аналогова кабелна говоря.
Тема "Средния живот на LCD телевизорите ?" | Включи се в дискусията:
