пет авг 03, 2018 3:31 pmmilenskior написа: Какво ще кажете за това http://www.vitolux.com/details.php?prodID=20759Не знам каква е мощността на това Грейко, но чисто съдейки по характеристиките (нямам опит с конкретния уред), ако "грейкото" консумира максимално до 350 вата, няма причина да не става.
Става ли или не за Грейковците?
calcaneus86
43 мнения в "Подходящ ли е този UPS за пелетна камина с макс. мощност 350 W?"
milenskior
Мощността е достатъчна, но дали е качествено и с наистина правилна синусоида?
Трифон П.Трифонов
Милене, ако си със старата запалка, напълно достатъчна е мощността на китаеца.
Тия 500 VA са ок. 400 W. Ако си с новата запалка.....съмнително ми е само дали ще пали.
Според информацията от сайта, синусоидата е правилна.
Качеството....Имах електрожен от тези. За мен беше некачествен (лаик съм), но в ръцете на професионалиста пее и "лее" заварки.
calcaneus86, тези акумулатори са стартови.
Бих ползвал такъв, само ако имам нужда от резервен акумулатор за автопарка си през зимата.
Трябва ти тягов акумулатор, ама само принципно.
Много хора ползват старите си автомобилни.
calcaneus86
Съзнавам го, но тягов гелов 80 Ah е 400 лв. Визирам Exide Equipment Gel, има много добри отзиви за серията на запад. Иначе обслужваемите тягови с този ампераж са около 220 лв., но нали ще бъде вътре в стаята и не ми се иска.
Трифон П.Трифонов
пет авг 03, 2018 8:51 pmcalcaneus86 написа: ....Решил си, ще похарчиш парите, после ще спечелиш други.
Със здраве!
calcaneus86
Благодаря! Ще пиша, като ги изпробвам в синхрон.
calcaneus86
Изборът на тягов акумулатор стигна до следната дилема:
http://valbis.com/vrla-panasonic-lc-p1275p-12v-75ah/ - 3 год. гаранция, 372 лв., AGM
http://valbis.com/mhb-mm75-12/ - 1 год. гаранция, 258 лв., AGM
Разликата не е малка. На единия му дават живот 10-12 год., на другия - до 8. Това при някакви оптимални условия, разбира се. Какво мислите по въпроса?
Трифон П.Трифонов
Евтиния. При теб акумулатора ще си отиде по скоро от старост и бездействие, отколкото от експлоатация. Слагам и малък % неподходящи условия на съхранение (в стаята до печката), както не се знае какво е поддържащото зареждане на китайката.
На двата акумулатора, в графичките долу, пише- проектиран живот 10-12 години.
От панасоник са по откровени, щото знаят как се експлоатира техниката и предвиждат 6-9 години живот.
Зареждачката е важна много. Подмениха ми комплект акумулатори след 4 месеца експлоатация и тест от фирмата. Следващите изкараха гаранцията от 6 месеца и те се предадоха. Акумулатори табела.
После купих безименни акумулатори и зареждачка табела. На 2.5 години са, като се експлоатират на инвалидна количка.
Каквото и да купиш, първо го зареди! Остави го няколко дни свързан с UPSа, преди умишлено да го изпробваш. Замери поддържащото напрежение на машината! Ако е над 13.8, не е много добре, макар че при определени условия и 14.2 постоянно, не пречи.
calcaneus86
Относно акумулатора - взех панасоника, 75 Ah. Има един тревожен момент с инвертора. Реших при първото включване, преди да го свържа с акумулатора, да измеря какво напрежение пуска като зареждачка. Ами 8,7 волта макс ми измери, без никакъв товар, просто включен в контакта и независимо дали е в режим зареждачка или инвертор и зареждачка. Не ми изглежда нормално. Използвах елементарен китайски мултицет, които в контакта си ми показва стабилно 223 волта. Има ли друг начин да измеря по-точно и как да разбера има ли проблем. Вече го свързах с акумулатора и му закачих трлевозор, рутери, суичове, което не го затруднява - като товар не показва нито една чертичка, под - 100 вата да и явно над 100 е една чертичка. Като индикация за нивото на батерията редува 4 или 5 (максималното). Иска време да го поизтощя и после да го заредя. Но имам опасения, че дори да индицира 5 чертички батерия, не знам дали ще е напълно зареден.
Трифон П.Трифонов
Тревожиш се за глупости.
Освен това ти казах първо да го заредиш, преди да го пробваш умишлено.
Късно е да се учиш, щом мислиш за чертичките.
За здравето на акумулатора, важен е алгоритъма на зареждане и контролираното разреждане.
Масата евтини UPSи имат прости зареждачки.
Просто си ползвай джаджите и не ги мисли!
Тема "Подходящ ли е този UPS за пелетна камина с макс. мощност 350 W?" | Включи се в дискусията:
