Като става въпрос за свързване на радиатори, някой пробвал ли е концепцията на братушките - схема Тихельмана.
Изглежда мн. логична и ще е чудесно , ако някой изрази мнение.
пет фев 22, 2019 12:40 pmivan_storm написа:
Логична...?!!! Коя по точно?
Перфектна е, снощи я сънувах.
Освен това, това на клипчето не е Тихелман.
Поразгледай, помисли, успокой топката.....
Пусни си тема!
vladimir_85 - помощник
чертеж 1-1.png (8.68 KиБ) Видяна 3026 пъти
ето това успях да измисля.не знам до колко съм се справил.системата ще е отворена.въпрос колко литра разширител да и сложа?
трябва ли ми датчик за температура на помпата и ако да на колко градуса трябва да я настроя? :?
ще имам ли разлика в температурата на радиаторите?
Последна промяна от vladimir_85 на пет фев 22, 2019 4:51 pm, променено общо 1 път.
jabata - специалист
Здравей Колега,
понеже и аз се занимавам с подобно нещо...
Ще споделя моя опит. От котел/камината до колекторите мисля да слагам Медни тръби. Оттам нататък PexAlPex. това с PPR, било то STABI или с алуминий може, ама от температурата ще станат на макарони. Виждал съм не една и две системи на парно, изпълнени е PPR, при които тръбите на втората година от експлоатацията стават криви като макарони. От наблюденията ми, най рискови са дългите прави участъци, и тръбите до 32мм диаметър. Попринцип кривината не е проблем, но трябва да сметнеш място за температурни разширения и да сложиш компенсатори, в противен случай тези разширения ще натоварат заваръчните съединения към колената, което за мене си е доста опасно. Друг е момента, че да пускаш тръба PPR до всеки радиатор, ще ти се разкаже играта.
Иначе на камината, задължително слагай трипътен вентил. Внимавай, между разширителния съд и камината/котела да нямаш кран, за да няма БАУ.
Тръбите от колекторите до радиаторите спокойно си пусни PexAlPex 16mm. не че няма да стане с повече, но няма причина...
За камината е повече задължително да предвидиш тръба ф50 или ф75 за чист въздух, иначе ще ти взима от стаята...или ще тегли от всякъде откъдето намери.
Иначе за такава квадратура ти трябва камера 17-20 KW.
Иначе за UPS-a това което мога да ти кажа, да е чиста синусоида, а не компютърен....акумулатора....е чакай, тя рибата още в морето, ти вече вилиците сложи :)
Датчик за температурата, добре е да имаш. Въпреки трипътния вентил. Разширителен съд, зависи колко вода ще събере системата. Но грубо на око, мога да кажа че разширителния съд трябва да ти е 20-25л.
Ако имаш още въпроси питай.
пет фев 22, 2019 4:27 pmjabata написа:
Здравей Колега,
мерси за отговора.
аз мислех да го правя с алуминиевите но касзат че ППР са по здрави.и аз вече не знам какво да правя.трабите ще са ми зад гипскартон на конструкция и за това разпитвам кое как да няма после олеле
jabata - специалист
Здравей,
Pex тръбите задължително в гофре, и без фитинги зад картон, в стена или или някъде другаде където нямаш достъп. Що се отнася до здравина, в критични ситуации и двете не са надеждни. Едната ще изплюе фитинга, другата ще се стопи. А ППР- ще го запояваш 3 дена. Прави си сметката.
И двата вида не се препоръчват при температури над 100 градуса. А pex тръбите задължително маркови, а не китайско менте от железарията
Георги767 - специалист
пет фев 22, 2019 6:39 pmjabata написа:
Здравей,
Здрасти PEX тръба Ф16 до колко метра колко киловата топлинна енергия пренасяше.Благодаря предварително.
:? Малеееее то било написано в темата,ама кои да гледа. Поздрави.
Последна промяна от Георги767 на пет фев 22, 2019 7:36 pm, променено общо 1 път.
пет фев 22, 2019 7:14 pmГеорги767 написа:
Гоше, ако не се потрудиш, в началото на Май ще ти съобщя да не разчиташ предварително на повече от 4 киловата.
пет фев 22, 2019 7:29 pmТрифон П.Трифонов написа:
Благодаря.прескокнал съм неволно поста на Шпека. :?
vrangelov - специалист
пет фев 22, 2019 4:24 pmvladimir_85 написа:
Добре е, че си се постарал. Трипътният не е така. Разгледай схемата долу, тя е от Атмос, и ако ти харесаш нещо, може да се опиташ да си го откраднеш.
Аз не бих ти препоръчал отворена система, освен ако камината не те задължава.
Тема "камера за вграждане" | Включи се в дискусията:
