И този въздух нали трябва да освободи контура за циркулиращия топлоносител. Как го наричате това? И това става при всеки негов пуск.
Hursa
195 мнения в "Помощ за изграждане на соларна система за топла вода"
Hursa
И тя е със стъклени тръби и можете да покажете, че няма мехури веднага след запуска? И можете да покажете как се запълва газовия обем след запуск?
Не зависи от това, колко "умно" е направена, а от принципа и на работа. До колко бързо ще се освободи циркулационния контур, зависи и от скоростта на топлоносителя, съответно и от диаметъра на тръбите.
Evgeniy
Hursa,
Ето действието на системата анимация
Когато проучвах за моята първа DB система преди 8-10 години, намерих препоръки ако не цялото трасе, то поне първите няколко метра да се използва тръба с по-голям диаметър от обичайните. Предполгам, това е за да се осигури по-ниска скорост на флуида, която да позволи настъпващия въздух да плува "срещу течението" на топлата тръба и да достигне до колектора, докато топлата тръба се изпразни напълно.
Относно обезвъздушаването на трасето и колекторите, т.е избутване на въздуха в DB съда, сега при мен въздуха от 4 бр. по 2.5 м2 колектори минава през байпасна тръбичка и щуцер за газова уредба, завинтен за съда, на който отвора е 0.8 или 1мм. Няма проблем със запълването с вода, само дето вместо за минута, става за 3- 3.5 минути.
Hursa
Въпросът не бе за освобождаването на контура от газовия обем. А за това, че трябва да се покаже, че диаметъра на тръбите има определен оптимум. И трябва да знаем как се определя този оптимален диаметър за всяка конкретна система, от какво зависи този оптимален размер. Защото не е желателно да се отдалечаваме много от този оптимален размер - както в посока по-голям, така и в посока по-малък диаметър.
(Иначе е интересно до колко оптималния диаметър на тръбата, би се изменил при "дрейнбек" система. Все пак, запълването и при пуск и изпразването след спиране, съвсем не изглеждат така "гладко", както е показано на анимацията.)
Тема "Помощ за изграждане на соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
